|  18.08.2006, 10:08 | #1 |
| Гость | Коробки и номенклатура
			Всем огромный респект! Клиент (потенциальный пользователь AXAPTA) представляет собой гремучую смесь дистрибьютора и логистического оператора Существует ли возможность с мин затратами (мин модификациями) отыграть в базовом функционале AXAPTAследующую складскую процедуру Номенклатура (несколько уникальных артикулов) поступающая от Вендора на склад Клиента разложена по нескольким коробкам, естественно опись (коробки - товар ) его поступает от Вендора, но прямое соответствие между артикулами и номерами коробок отсутствует. Никто вскрывать их не собирается (Кладовщик читает штрих код коробки) и они прямиком (после возможных переносов) целиком уходят Покупателю Опись смотрится так : Артикул Товара A9834A A9834A#007 A9834A#429 Номер Коробки B600-N8839 B600-N8846 B600-N8851 B600-N8852 B600-N8853 B600-N8857 Кол- во артикулов 1 1 1 Проблема: на складе организовать учет и товародвижение как в уникальных артикулах , так и в коробках Склад не адресный , палеты не пользуем |
|  18.08.2006, 10:23 | #2 |
| Модератор |
			Т.е. нужно соответствие коробок номенклатурам? Посмотрите УЗ - Номенклатура - Настройка - Штрих-код. С Уважением, Георгий |
|  18.08.2006, 10:26 | #3 |
| Columbus IT |
			Не очень понятно, если 1. прямое соответствие между артикулами и номерами коробок отсутствует 2. Никто вскрывать их не собирается то как можно принципиально "организовать учет и товародвижение в уникальных артикулах" Пришедшая партия (несколько коробок), в отношении которой мы точно знаем что внутри вцелом, потом делится и уходит по частям, по отдельным коробкам? Я правильно понял? Или таки перемещаются (приходят-уходят) только такие партии в целом? |
|  18.08.2006, 11:34 | #4 |
| Гость |
			]Т.е. нужно соответствие коробок номенклатурам? Посмотрите УЗ - Номенклатура - Настройка - Штрих-код. В Закупке от Поставщика оборудование (три артикула ) лежат в 8 поименованных коробках , коробки не вскрываются и хранятся на складе как есть и отпускаются \ перемещаютя тоже восемью коробкам |
|  18.08.2006, 11:41 | #5 |
| Модератор |
			Ясно. Понятно. Теперь    Вариант: сделать номенклатуру "Чудесная номенклатура из 3х артикулах в 8 коробках" и спецификацию "Кробка 1 №12340 ... Коробка 8 №12348". С Уважением, Георгий |
|  18.08.2006, 11:41 | #6 |
| Гость |
			Как можно организовать учет ? Складские работники имеют только номера коробок Отдел Продаж \Закупок только артикулы Вендора Бухгалтерия и ФинСлужба только артикулы |
|  18.08.2006, 11:44 | #7 |
| Гость |
			Георгий ! Создание "квази производства " это невесело А нам не поможет SCM CITPR , сущность "груз" ? |
|  18.08.2006, 12:00 | #8 |
| Модератор |
			Ну.. это Вы у них спросите. Вообще, неплохой модуль, полностью реализует TMS... Но он платный шибко. Насколько я понимаю, что-то в этом роде у них было реализованно. Дело в том, что в одной фуре тоже могут быть различные грузы, как раз такая же как у Вас ситуация. С Уважением, Георгий. |
| За это сообщение автора поблагодарили: (1). | |
|  18.08.2006, 12:14 | #9 |
| Гость |
			Увы ! а Клумба дает на тестирования или только магические обещания "Учтем на Проекте"? |
|  18.08.2006, 12:41 | #10 |
| Участник |
			Вообще, задачка-то не сложная. Используйте номер партии как номер коробки. Т.е. была закупка - список номенклатуры. Потом пришел packing list (опись) с номерами коробок. Вы в строчках закупок проставялете (создаете) номера партий по номерам коробок из этой описи. Затем кладовщик видя коробку выбирает в журнал прибытия все из указанной закупки с данным номером партии (коротый написан на коробке) и приходует. И так же отгружает (все остатки с жанным номером партии). Дописывать нужно будет только интерфейс под конкретный БП и то совсем немножко. |
|  18.08.2006, 12:53 | #11 |
| Гость |
			Для KIO 1) Журнал Прибытия товаров (УЗ - Журналы -Прибытие ) работает "криво" если не используете адресное хранение и палеты, по крайней мере на тестах 2) Оборудование учитывается по укрупненным единицам , в строках ЗКП Поставщика я не могу привязать несколько партий (номеров коробок) к единственной строке закупки , да и кол-во ==1 Задача: отыграть учет при условии что номенклатура (несколько артикулов ) размещены в нескольких коробах, правило не 1:1 , а много ко многим |
|  18.08.2006, 13:01 | #12 |
| Аманд | Цитата:
			Сообщение от Melanxolik
			 Как можно организовать учет ? Складские работники имеют только номера коробок Отдел Продаж \Закупок только артикулы Вендора Бухгалтерия и ФинСлужба только артикулы Если лень делать адресный склад, сделайте ячейки размером с весь склад. А так все эти премудрости, они от лукавого, ведь сущность коробок она есть палеты, тем более вы их не разукомплектовываете. И ещё, правильно ли я вас понял, что у вас номенклатура включает несколько артикулов? Тогда чем характеризуются артикулы? Или есть 2 номенклатуры, они лежат в нескольких коробках, но никто не знает, в каких точно? И при всё при этом нету Упаковочного листа? На буржуев непохоже, Берег слоновой кости? Тогда бананы... Последний раз редактировалось Vals; 18.08.2006 в 13:07. |
|  18.08.2006, 13:06 | #13 |
| Участник | Цитата:
			 Для KIO 1) Журнал Прибытия товаров (УЗ - Журналы -Прибытие ) работает "криво" если не используете адресное хранение и палеты, по крайней мере на тестах Про журнал прибытия - создайте одну ячейку на складе и используйте ее для всего по умолчанию и все будет хорошо работать. Паллеты можете не использовать. Только отключите в журнале прибытия 3 галки с проверками. Цитата:
|  18.08.2006, 13:21 | #14 |
| Аманд | Цитата:
			 ]Т.е. нужно соответствие коробок номенклатурам? Посмотрите УЗ - Номенклатура - Настройка - Штрих-код. В Закупке от Поставщика оборудование (три артикула ) лежат в 8 поименованных коробках , коробки не вскрываются и хранятся на складе как есть и отпускаются \ перемещаютя тоже восемью коробкам   Последний раз редактировалось Vals; 18.08.2006 в 13:41. |
|  18.08.2006, 13:44 | #15 |
| Гость |
			[B]для VALS & KIO[/B] По аналогии в WMS эти коробки называются "место" , кстати в ТОРГ есть раздел "количество мест груза" в УЗ описана номенклатура (артикул) здесь все тривиально , закупаем тоже артикулы но эти артикулы привязаны к нескольким поименованным коробкам , причем никто не знает какие артикулы лежат в данноой коробке и их кол-во ,по каждой номенклатуре равно ==1 Пример: три артикула ( три номенклатурных единицы) лежат в восьми поименованных коробках , хранить надо восемь коробок , отпускать три артикула |
|  18.08.2006, 13:45 | #16 |
| Гость |
			для VALS  Серийные номера "естественно " разные |
|  18.08.2006, 13:53 | #17 |
| Гость |
			VALS Склад ведется в коробках только там есть штрих коды |
|  18.08.2006, 14:16 | #18 |
| Участник | Цитата:
			 [B]для VALS & KIO[/B] По аналогии в WMS эти коробки называются "место" , кстати в ТОРГ есть раздел "количество мест груза" в УЗ описана номенклатура (артикул) здесь все тривиально , закупаем тоже артикулы но эти артикулы привязаны к нескольким поименованным коробкам , причем никто не знает какие артикулы лежат в данноой коробке и их кол-во ,по каждой номенклатуре равно ==1 Пример: три артикула ( три номенклатурных единицы) лежат в восьми поименованных коробках , хранить надо восемь коробок , отпускать три артикула Если у вас пришли 8 коробок по 3-м позициям, присвойте этому приходу один номер партии и наклейте этикетку с этим номером на ваши 8 коробок. И учитывайте в системе партии, а не коробки. Если хочется знать сколько коробок в партии, то добавьте поле в справочник партий или просто в номере партии через слэш или в скобочках это количество укажите. |
|  18.08.2006, 14:17 | #19 |
| Пенсионер |
			А кто гарантирует, что в 8 коробках, лежат эти артикулы, а если другие, а если только 2 или 1, как можно отпустить то, что никто не видел! У Вашего клиента проблеммы с бизнес-процессом и учетом, а не с реализацией на Аксапте!
				__________________  Законы природы еще никто не отменял! А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
|  18.08.2006, 14:29 | #20 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от blokva
			 А кто гарантирует, что в 8 коробках, лежат эти артикулы, а если другие, а если только 2 или 1, как можно отпустить то, что никто не видел! У Вашего клиента проблеммы с бизнес-процессом и учетом, а не с реализацией на Аксапте! У меня давно очень был проект - компания возила из Италии очень дорогую мебель под заказ клиента. И когда заказ приходил на склад, то тоже все было в куче коробок и ничего не распаковывали, а отвозили сразу клиенту. А если уже при сборке у клиента выявлялся некомплект или брак, то выставляли претензию производителю. А не распаковывали ничего потому что если ты все распаковал, то потом когда ты все повезешь клиенту тебе все обратно запаковывать. А процесс упаковки дорогой мебели очень сложный - для этого нужно иметь практически свой упаковочный цех. Там все упаковывается так, чтобы ни при каких обстоятельствах в процесссе транспортировки ничего не повредилось. И зачем дистрибьюторской компании все это надо? Им проще не распаковывать. |
| Теги |
| единица измерения, номенклатура, пересчет |
