Старый 16.04.2003, 13:38   #1
Swetik is offline
Swetik
Определение прибыли
При реализации материалов со склада себестоимость материалов разносится на Операционные расходы (счет 91.021), а цена их реализации – на Операционные доходы (91.011) как определить и разнести на 99 счет прибыль (убыток) от реализации материалов? Настраивается ли определение прибыли в Аксапте автоматически ?
Старый 16.04.2003, 17:09   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Согласно международных стандартов учета формирование финансового результата выполняется в конце финансового года. Делается это для построения финансовой отчетности. Сальдо по счетам доходов и расходов переносятся на «Счет результата по концу года» с помощью операции Перенос начальных сальдо.
У нас, насколько мне известно, финансовый результат формируется раз в месяц. По идее вручную (я склонен тут что-то дописать).
Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите, чтобы проводки по формированию финансового результата выполнялись для каждой операции (строки заказа) в момент инвойсирования заказа? Врядли такое может быть возможным в Аксапте.
glibs®
Старый 16.04.2003, 17:17   #3
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано glibs
...Врядли такое может быть возможным в Аксапте...
Хотя... можно попробовать. Есть одна идея. Правда она по определению имеет ограничения. Можно попробовать воспользоваться распределение по ГК. Т.е. настроить, чтобы все проводки по счету 91.011 перебрасывались на счет 99.
glibs®
Старый 16.04.2003, 21:26   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Определение прибыли
Изначально опубликовано Swetik
Наверное, схема бухгалтерских проводок должна выглядеть иначе
1) Д сч. покупатели_________________К сч. реализация
2) Д сч. себестоимость реализации____К сч. стоимость материалов
Собственно, проводка, к которой высказан интерес:
- делается ежемесячно
- на сумму влияет еще проводка Д сч. НЗП К сч. стоимость материалов (если есть НЗП)
- в аксапте выполняется вручную (в Navision тоже)
P.S. в XAL две функции реализуют данный процесс:
- закрытие бух.счетов
- периодические распределения
P.S.S. аналогичные по "технике" проводки выполняются по международным стандартам при сторнировании начисленных за период accruals.
Себестоимость в журналах прибыли\убытки V.Yelkin DAX: Функционал 3 02.02.2009 10:57
Определение ставки НДС (Ax3.0) Кирилл DAX: Программирование 1 05.04.2007 13:36
Определение принадлежности пользователя к группе администраторов M.Ruslan DAX: Программирование 1 30.05.2005 15:30
Наброски команды IT2B Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 6 15.12.2001 22:36
Определение - открытая проводка? sguryev DAX: Функционал 2 12.12.2001 07:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
