Старый 24.08.2006, 12:39   #1
Сообщение от Lexeich
В свое время задавал подобный вопрос относительно Аксапты, ответили, что планирование выхода нескольких продуктов (или ПФ) из одной партии ПФ невозможен, т.к. Аксапта планирует только по одному основному продукту и можно при планировании учесть только побочные продукты (но не запланировать). На наше функц. требование к системе "Система должна позволять оптимально и экономически целесообразно осуществлять подбор сырья и полуфабрикатов под рецептуру выпускаемого продукта. Учитывать особенности производства (нечеткие спецификации, выход нескольких продуктов из одной партии сырья, подбор с учетом сорта сырья и п/ф, и т.д.)" консультанты ответили, что это заложено в стандартном функционале MS Dynamics AX. Это действительно так?
Можно вопрос повторить?
Что "действительно так"?
Действительно ли вам консультанты ответили так? Не знаю.
Действительно ли "стандартный функционал MS Dynamics AX позволяет оптимально и экономически целесообразно осуществлять подбор сырья и полуфабрикатов под рецептуру выпускаемого продукта, учитывает особенности производства (нечеткие спецификации, выход нескольких продуктов из одной партии сырья, подбор с учетом сорта сырья и п/ф, и т.д.)"?
Ответ зависит от того, что вы понимаете под "оптимально осуществлять подбор" и "учитывать особенности производства".
Можете пояснить что именно вы хотите?
Вы хотите, чтобы запасы побочных продуктов были минимальными?
Вы хотите, чтобы число закупок было минимальным?
Вы хотите, чтобы сроки были минимальными?
Вы хотите, чтобы затраты были минимальными?
Вы хотите, чтобы нагрузка на рабочие центры была равномерной?
Вы хотите, чтобы ...
Вы хотите переключатель между этими алгоритмами?
Старый 24.08.2006, 12:46   #2
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от mazzy
Консультанты заявили что все это есть в заявленном функционале. Имеется в виду обсуждение http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=318729. Действительно ли что это появилось в Аксапте, может речь идет о 4.0? Кроме того они заявили, что в стандарте появился модуль "Технологическое обслуживание и ремонт оборудования". До этого данного модуля на сколько мне известно не было. В частности заявлены возможности:
1. Ведение справочника обслуживаемых технологических объектов. Планирование и учет проведения обслуживания и ремонтов техобъектов
2. Должен вестись график проведения работ по обслуживанию и ремонтам техобъектов. По заданиям на обслуживание и ремонт техобъектов (заказ-нарядам) должна существовать возможность проведения план-факт анализа. Необходимо вести учет и контроль выданных в подотчет инструментов и техоснастки. График проведения работ по обслуживанию и ремонтам техобъектов должен учитываться при формировании производственного плана
3. Ведение конструкторской БД по обслуживаемым технологическим объектам с возможностью поддержки их графического отображения (планы размещения, чертежи и т.д.). Формирование спецификации комплектации единицы оборудования (перечень узлов и деталей с неограниченным числом аналитик: ресурс, износ, размеры, аналоги и т.д.)
4. Функциональность упрвления людскими ресурсами должна обеспечить возможность кадрового учета в рамках смен для дальнейшего расчета сдельной и повременной заработной платы по каждому сотруднику.
Хотелсь бы узнать насколько эти данные соответствуют действительности
Старый 24.08.2006, 12:59   #3
Даже читать дальше не стал.
Если вам так сказали консультанты - "ВСЕ ЭТО ЕСТЬ" - гоните их в шею.
Если вам таки сказали по другому, потрудитесь изложить что именно вам сказали, пожалуйста, если считаете их слова важными.
Или хотя бы изложите точно что именно вы хотите?
На скл.ру отвечал я. Я не мог вам заявлять что "все это есть".
"ВСЕ" нехорошее слово.
Как только видишь слово ВСЕ - жди логической ошибки.
В реальном мире очень мало истинных утверждений с квантором всеобщности.
Старый 24.08.2006, 13:02   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Во продавцы работают .
Поубывав бы.
Старый 24.08.2006, 13:12   #5
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от mazzy
Я и не утверждал, что вы сказали "все это есть". Напротив, вы ответили:
Сообщение от mazzy
Я говорил о том, что автоматически планировать производственный заказ по данной спецификации Аксапта будет только в том случае, если есть потребность в Полуфабрикат1. Если есть потребность в Полуфабрикате2 (или в Отходах), то производственный заказ по данной спецификации автоматически создаваться не будет."
Поэтому я и удивился, когда этот функционал неожиданно стал возможен
Сообщение от mazzy
В оценке функциональных возможностей на функционал, указанный в первом посте консультанты указали, что он присутствует в стандартной поставке (не в их партнерском решении, а именно в стандарте). Именно поэтому я и стал задавать свои вопросы. Выходит, что ребята здорово лукавят
Старый 24.08.2006, 13:21   #6
Как возможен?! Я не говорил такого.
Кто вам такое сказал? Кого вы подразумеваете под "консультантами"?
Не понятно!
(С) Comedy Club http://www.warnet.ws/none/5465
Можете вопрос нормально сформулировать, без отсылки к "непонятным" консультантам?
Старый 24.08.2006, 13:26   #7
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от mazzy
Консультанты - сторонняя фирма. Делают оценку необходимого нам функционала для внедрения. У меня возникли сомнения в том, что это присутствует в стандартном функционале и поэтому я и задал свой вопрос.
Последний раз редактировалось Lexeich; 25.08.2006 в 09:20.
Старый 24.08.2006, 13:33   #8
У них и попробуйте выяснить.
Если вам что-то делают по договору, то не стесняйтесь спрашивать и требуйте ответ, который вам будет понятен.
Если вы хотите таки развеять свои сомнения здесь, то попробуйте разъяснить свой вопрос. Что значит "оптимально" и что значит "учитывать особенности производства"?
Если возникают затруднения, то давайте попробуем другой подход.
Расскажите простыми словами (не употребляя терминологию EPR-систем) что вы хотите получить в итоге.
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Планирование производства - группировка заказов в партии OliaM DAX: Функционал 8 02.06.2005 12:40
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
