24.08.2006, 11:23 | #1 |
Оборотно - сальдовые ведомости по поставщикам (AX 3.0 sp4)
Занимался выверкой финансовых показателей по одному поставщику с помощью 2 - обороток:
1) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость; 2) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость. Получилась офигительная картина - оборотная ведомость № 1 показывает обсолютно отличные показатели от ведомости № 2. Такая же ситуация у меня получилась и в модуле "Главная книга" - "Запросы" - "Оборот по счету", когда я проверял обороты по счету "Подотчетные лица" - при запросе одной и той же информации в оборотке и шахматке, программа показывает разную информацию по дебету и кредиту в этих 2-х ведомостях Вопрос в следующем:Подскажите, кто знает, что это может значить, и как с этим можно бороться |
24.08.2006, 12:34 | #2 |
Сообщение от Тоба
Бороться с этим просто - предельно подозрительно относиться к объектам с суффиксом _ru (и префиксом R) |
За это сообщение автора поблагодарили: Тоба (1). |
24.08.2006, 12:42 | #3 |
Columbus IT
Сообщение от Тоба
24.08.2006, 15:42 | #4 |
Сообщение от kosenkov
Сальдо на конец периода в "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость" и "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость." сходится? Или и оно тоже разное?
24.08.2006, 16:19 | #5 |
Columbus IT
Сообщение от Тоба
Сальдо на конец одинаковое
В "отчет" попадают, например, проводки по поставщику, возникающие при разноске накладной по закупке по подотчетнику (две проводки, одна + другая -). В "запросе" их нет. Поэтому обороты разные. |
25.08.2006, 17:53 | #6 |
Выяснилась причина, но не понятно ее решение:
Есть такие таблицы: 1. LedgerBalanceDimTran - что-то вроде "Бух. балансы - коды аналитики" (по данной таблице собирается оборотно-сальдовая ведомость из модуля "Главная книга" / "Запросы" / "Оборот по счету"); 2. LedgerTrans - что-то вроде "Таблица проводок" (по данной таблице собирается шахматная ведомость из модуля "Главная книга" / "Запросы" / "Оборот по счету") Так вот, при разноске накладной заполняться должны все эти две таблицы, но в силу каких - то причин заполнилась только одна 1-я, всвязи с чем оборотка завышает оборот, а шахматка остается неизменной. Вопрос, что же делать при такой конители, стоит ли подчищать первую таблицу и тем самым выравнить обороты по даннымведомостям или если есть решение проще подскажите его. |
25.08.2006, 18:13 | #7 |
Сообщение от Тоба
25.08.2006, 18:20 | #8 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от Тоба
You should use Bing before asking dumb questions. |
25.08.2006, 18:24 | #9 |
Сообщение от Jabberwocky
Удивительные вещи Вы говорите... Интересно, а как Вы определили, что при обработке накладной не сформировались проводки в LedgerTrans?
25.08.2006, 20:08 | #10 |
25.08.2006, 20:32 | #11 |
Сообщение от ppson
упс? если LT не заполнился то пересчет балансов по периодам не поможет
29.08.2006, 09:52 | #12 |
Эти отчеты строятся по разным алгоритмам.
Локализованный строится по профилям проводок поставщиков, а не счетам, если меняли счет у профиля - хана отчету. Также это отчет требует закрытие фин. года средствами переодичесуой операции, тк сальдо на начало берет оттуда. Если в данных все чистенько, то отчет из поставщики\запросы вполне применим. |
