|  28.08.2006, 16:45 | #1 |
| Участник | Фильтрование Перечислимого типа
			Доброго времени суток знатоки Аксапты. У меня такой интересный вопрос, можно ли фильтровать значения перечислимого типа на форме в зависимости от данных? Главное что метод лукап на ячейке есть! Если да, то как? |
|  28.08.2006, 17:07 | #2 |
| MCTS |
			Метод lookup() есть. Но даже если и перекрыть его и в нём (в lookup"е) установить точку останова - мы обнаружим, что данный метод .... не отрабатывает. Иными словами - лукап не работает. Прийдётся программировать.
				__________________  В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
|  28.08.2006, 17:21 | #3 |
| Участник |
			надо unbound combobox вешать, и заполнять его в runtime Можно, конечно, попробовать сделать два и больше BE и использовать их попеременно (прятать ненужные), но ИМХО, первый способ лучше |
|  28.08.2006, 17:50 | #4 |
| MCTS |
			Вот здесь http://axforum.info/forums/showthread.php?t=4172 уже обсуждался данный вопрос.  Решение должно быть таким, как обозначил kashperuk Цитата:
	 Далее наполняеете его элементами, например myComboBox.add(enum2str(myEnum)); и в modified() этого combobox"а перехватываете значения, введённые пользователем: boolean ret; myEnum me; ; ret = super(); myTable.myField = str2enum(me, this.valueStr());
| За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1), ex3em (1). | |
