Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я думаю. Ситуация следующая: Есть удаленный доступ к серверу на котором установлена трехуровневая конфигурация Axapta. Необходимо настроить права доступа для пользователей, чтобы они мог ли запускать Аксапту на данном сервере и в ней работать. Думаю сделать так: каталог \Axapta_AOS\ (здесь находятся файлы AOS) - Чтение и выполнение, список содержимого папки, чтение. каталог \Axapta_Apps\Client\ (здесь находятся файлы клиента) - Полный доступ каталог \Axapta_Apps\Application\Share\ (здесь находятся шаблоны отчетов) - Чтение и выполнение, список содержимого папки, чтение. Достаточно ли будет таких настроек? Если нет, то что еще надо разрешить? |
каталог \Axapta_Apps\Client\ (здесь находятся файлы клиента) - чтение.
на .kti файлы - полный доступ \Axapta_Apps\Application\Appl\<Каталог приложения> чтение. на .udb - полный доступ. Для всевозможных переиндексаций в случае поломки стоит оставить полный доступ на индексные файлы в каталоге приложения *.??i |
За это сообщение автора поблагодарили: nicko (1). |
Спасибо, mazzy.
Если мне не изменяет память (где-то читал на форуме), что если стоит трехуровневая модель, доступ к каталогу приложения открывать не надо, т.к. там рулит AOS. |
Только порт 2712 TCP и UDP. Если у вас exe-файлы клиента открываются с сервера, то откройте каталог Client на чтение. Может быть, оставьте полный доступ на kti файлы. |
Спасибо
Тема | Ответов | |||
Настройка прав доступа на уровне записей | 19 | |||
Настройка прав доступа??? | 9 | |||
настройка прав доступа | 2 | |||
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров | 14 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
