Старый 15.09.2006, 10:06   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Мы редко перезапускаем (главное заливать модификации через 3-х звенку). Вместо перезапуска обычно просто достаточно сказать пользователям, чтобы удалили кеш (запустили некий батник, сделанный для них заботливыми программистами).
Edit: Если кто не знает, удалять надо это:
PHP код:
del "C:\Documents and Settings\[*UserAccount*]\Local Settings\Application Data\*.aoc"
Последний раз редактировалось oip; 15.09.2006 в 10:24.
Старый 15.09.2006, 11:35   #2
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Мы редко перезапускаем (главное заливать модификации через 3-х звенку). Вместо перезапуска обычно просто достаточно сказать пользователям, чтобы удалили кеш...
А без перезапуска клиента это помогает? В смысле обновления, связанные с импортом/модификацией объектов репозитария, подхватываются (в трехзвенке) без перезапуска аксапты (клиентской части) у юзера у которого удалить файлы кеша? Если да, то сразу ли (а не через минуту-час-...)?
Я "навесил" на пункт меню под названием "Обновление локального кеша" набор команд
PHP код:
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::doFlush();
SysFlushAOD::doFlush(); // ???
xSession::updateAOC();
Еще не было случая (вроде ), когда после выполнения приведенного кода юзер бы не подхватил последние изменения. Консультанты называют этот пункт меню "пилюлей", мол если что-то не работает первым делом - пилюля И ведь иногда помогает!
За это сообщение автора поблагодарили: Джон (1), kashperuk (2), kvg6 (1).
Старый 15.09.2006, 11:39   #3
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Удаление кеша + Обновление AOD - обычно спасает. Хотя и не всегда.
Старый 15.09.2006, 14:22   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
PHP код:
Попробовал - не помогло.
(изменилась метка на поле формы) - обновления не подтягивались как минимум 5 минут - потом я попробовал ниже варинат
PHP код:
Поле обновилось сразу.
Так что, возможно, нужно будет и себе пилюлю приделать
Спасибо
ax3.0, download, faq, безопасность, законченный пример, программно
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
