Старый 19.09.2006, 19:14   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Как в ActiveX Rich TextBox изменить свойство ScrollBars
AXAPTA 2.5 SP3
На форму добавил ActiveX компонент Rich TextBox 6.0
Как заставить его отображать собственные ScrollBars? Т.е. изменить значение свойства ScrollBars?
В Help по этому объекту (файл RTFBOX98.CHM) написано, что свойство ScrollBars "Read-Only at run-time". И действительно, в методах формы идет ругань, на попытку изменения.
Есть ли возможность установки этого и подобных свойств?
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 19.09.2006, 20:08   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Не знаю есть ли у этого контрола собственные страницы свойств, но можно попробовать следующее
Открыть форму в визуальном редакторе дизайна
Выбрать контрол и вызвать его свойства
Щелкнуть на кнопочку с тремя точками у свойства Custom
Если страницы свойств есть, то они должны появиться
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (1), Владимир Максимов (1), uchenik (1).
Старый 20.09.2006, 09:45   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Можно так, например в Init формы. Только скроллбары показываются, когда текст не помещается в окне
public void init()
    #define.SB_HORZ(0)
    #define.SB_VERT(1)
    #define.WM_USER(0x0400)
    #define.EM_SHOWSCROLLBAR(#WM_USER+96)
    super();
//    WinApi::sendMessageEx(RichEdit._Hwnd(), #EM_SHOWSCROLLBAR, #SB_HORZ, 1);
    WinApi::sendMessageEx(RichEdit._Hwnd(), #EM_SHOWSCROLLBAR, #SB_VERT, 1);
В принципе, это то-же самое, что предлагает db, только программно
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 20.09.2006 в 09:47.
Старый 20.09.2006, 10:13   #4
Владимир Максимов
Спасибо. Не знал про такую особенность редактора.
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Ка программно изменить свойство JoinSource у DataSource формы Anders DAX: Программирование 13 07.03.2007 16:45
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
а, ещё [Изменить у MenyItem свойство EnumParameter - Админ.] Natasha DAX: Программирование 6 11.04.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
