Добрый день, уважаемые коллеги,
Тестируя некую процедуру, получил аналогичную ошибку. Процедура моя делает следующее (ни много, ни мало): - пробегает в цикле по списку всех таблиц Axapta; - для "живых" таблиц, т.е. существующих в БД и содержащих хотя бы одну запись, создает динамический запрос, который запускается на выполнение; - "внутри запроса" пробегаются все поля самой первой записи и присваивается их значение некоторой anytype-переменной. Само значение этой переменной сейчас не суть важно - тестируется именно корректность присваивания; - по окончании работы в инфологе отображается список живых таблиц (id и name). Вот работающая версия (job 1), которая всё это нормально делает. Время работы джоба зависит от конкретного кол-ва живых таблиц в вашей Аксапте (у меня их около 450 и время выполнения - около минуты). X++: static void KKu_Job_6923_RunQuery_1(Args _args) { Dictionary dictionary = new Dictionary(); TableId tableId; DictTable dictTable; int i; int timeFullStart, timeFullFinish, timeFullTotal; Common common; Query query; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildFieldList qbfl; QueryRun qr; FieldId fieldId; DictField dictField; int row; int j, k; anytype val; ; timeFullStart = timenow(); // цикл по таблицам for (i=1; i<= dictionary.tableCnt(); i++) { tableId = dictionary.tableCnt2Id(i); dictTable = new DictTable(tableId); // момент A // если в очередной таблице нет записей, // то переходим к следующей if (!(new SysDictTable(tableId).recordCount())) continue; info(strfmt('%1 == %2' , tableId, dictTable.name())); query = new Query (); qbds = query.AddDataSource(tableId); qbfl = qbds.fields(); qr = new QueryRun (query); row = 0; while (qr.next()) { row++; if (row > 1) break; // получаем запись common = qr.get(tableId); // цикл по полям таблицы (запроса) for(j=1; j<= qbfl.fieldCount(); j++) { fieldId = qbfl.field(j); dictField = new DictField(tableId, fieldId); // если поле не SQL, то переходим к следующему полю if (!dictField.isSql()) continue; // цикл по элементам массива поля for(k=1; k<= dictField.arraySize(); k++) { val = common.(fieldId2Ext(fieldId, k)); } } } // момент B } timeFullFinish = timenow(); timeFullTotal = timeFullFinish - timeFullStart; info(strfmt('Время выполнения: %1 сек', timeFullTotal)); } Создаем второй джоб, где всё это имитируется. Забегая вперед, отмечу что в классе, откуда выдран этот фрагмент у меня происходит то же самое, что и в job 2. X++: static void KKu_Job_6923_RunQuery_2(Args _args) { Dictionary m_dictionary; TableId m_tableId; DictTable m_dictTable; int i; void processTable(DictTable _dictTable) { Common common; Query query; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildFieldList qbfl; QueryRun qr; TableId tableId; FieldId fieldId; DictField dictField; int row; int j, k; anytype val; ; tableId = _dictTable.id(); // если в очередной таблице нет записей, // то переходим к следующей if (!(new SysDictTable(tableId).recordCount())) return; info(strfmt('========== %1 == %2 ==========' , tableId, _dictTable.name())); query = new Query (); qbds = query.AddDataSource(tableId); qbfl = qbds.fields(); qr = new QueryRun (query); row = 0; while (qr.next()) { row++; if (row > 1) break; // получаем запись common = qr.get(tableId); // цикл по полям таблицы (запроса) for(j=1; j<= qbfl.fieldCount(); j++) { fieldId = qbfl.field(j); dictField = new DictField(tableId, fieldId); // если поле не SQL, то переходим к следующему полю if (!dictField.isSql()) continue; // цикл по элементам массива поля for(k=1; k<= dictField.arraySize(); k++) { info(strfmt(' -- %1 -- %2 -- %3 -- %4', tableId, _dictTable.name(), fieldId, dictField.name())); val = common.(fieldId2Ext(fieldId, k)); info(strfmt(' val = %1' , val)); } } } } //==================================================================== m_dictionary = new Dictionary(); // цикл по таблицам for (i=1; i<= m_dictionary.tableCnt(); i++) { m_tableId = m_dictionary.tableCnt2Id(i); m_dictTable = new DictTable(m_tableId); // if (m_tableId == 8) continue; // if (m_tableId == 24) continue; processTable(m_dictTable); } } Итак, вопрос мой, думаю, понятен. Что же это такое и как бы это победить? Заранее благодарю всех откликнувшихся. P.S. Параметр метода processTable(DictTable _dictTable) я уже менял и так, и сяк: и tableId передавал как int, и tableName как str (с соответствующими модификациями внутренностей метода) - результат один и тот же и пока неудовлетворительный... ![]() Еще заметил, что если подставить в оператор val = common.(fieldId2Ext(fieldId, k)) литеральную константу, соответствующую сбойному fieldId, то всё опять работает! Что же это за фигня такая... Ощущение такое, что "гадость" тянется в метод через параметр и всё, что с ним так или иначе связано внутри, несёт на себе этот "гадкий" след... |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
| Теги |
| query |
