|  29.09.2006, 09:37 | #1 |
| Участник | Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени?
			Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени(1,5 часа)? Что это может быть, как лечить? Интересует именно с точки зрения Аксапты.
|  29.09.2006, 10:19 | #2 |
| Участник |
			посмотрите какие процессы на сервере запускаются во время сводного планирования. какие задачи запускются планировщиком из аксапты.
				__________________ Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt. |
|  29.09.2006, 10:34 | #3 |
| Модератор |
			Посмотри, какого размера табличка InventSumLog что-то там TTS. Она дико большая становиться периодически, и во врема сводного планирования должна уменьшатся. С Уважением, Георгий |
|  29.09.2006, 11:34 | #4 |
| Участник | Цитата: Неверное не в этой таблице дело. |
|  29.09.2006, 11:40 | #5 |
| Участник |
			Очень большой журнал утверждений может быть в нем дело (ReqTransFirmLog), количество записей: 679699?
|  29.09.2006, 14:35 | #6 |
| Участник |
			Возможно резкое увеличение времени выполнения Сводного планирования, или все таки дело в серверах в SQL?
|  29.09.2006, 15:38 | #7 |
| Участник | Цитата: Обратите внимание, как выявляются узкие места в этом совете http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/ Почему бы вам тоже не использовать предложенный способ? |
|  29.09.2006, 16:28 | #8 |
| Участник |
			Подсчитайте количество записей в таблице ReqTrans, т.к. именно она является источником для создания спланированных ордеров. Если кол-во записей очень большое, то ищите причину такого увеличения и принимайте меры - или уменьшайте диапазоны, или убирайте какие-нибудь типы, или прогнозы (Forecast), или.... Хотя, ваш результат в 1,5 часа является неплохим   . Бывает хуже... например 1,5млн записей это примерно 8-14 часов |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование | 4 | |||
| Сводное планирование | 16 | |||
| Сводное планирование | 4 | |||
| Сводное планирование | 12 | |||
| СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0 | 4 | |||
