09.07.2002, 12:30 | #1 |
потерялся проект
запуская утром Ахапту
открываю свое проект - а он пустой (((( у кого -н. были такие случаи и как с этим бороться |
09.07.2002, 16:03 | #2 |
Такое может произойти, если вы вчера перед выходом из системы добавляли в проект новые элементы и после этого не сохранили сам проект. На самом деле объекты не исчезли, просто их нужно в этот проект опять занести и сам проект сохранить.
09.07.2002, 16:08 | #3 |
Изначально опубликовано Oo
На самом деле объекты не исчезли, просто их нужно в этот проект опять занести и сам проект сохранить. |
09.07.2002, 16:34 | #4 |
Это Аксаптийный баг ...
Такое часто бывает при коллективной разработке - когда несколько пользователей
меняют проект или когда открыто 2 сессии системы. При редактировании в них одного проекта эффект будет таким же. Это довольно извесный баг, но проявляется не всегда. От чего зависит - непонятно. |
09.07.2002, 18:31 | #5 |
Проверенное средство!!!
побороться с этой багой можно "развернув" окно с проектом на весь экран и затем "востановить обратно" ( с помощью 2-ой кнопки сверху справа на окне проекта ).
Помогало во всех подобных случаях, когда проект "с утра" оказывался пустым. |
17.10.2006, 16:34 | #6 |
program-ёр
А вот если не утром при входе, а средь бела дня из открытого проекта исчезает несколько (не все сразу) элементов. Приходится "потерянное" искать и добавлять в проект снова. Причем, исчезает вне зависимости от сохранял-не сохранял, компилировал-не компилировал
Проблема sp1?
Становись лучше |
17.10.2006, 17:04 | #7 |
Имхо компилируют TreeNodes, которые в пректе, а не сам проект
С проектами вообще надо `аккуратно` - создовать обьекты в АОТ, и потом только затаскивать в проект |
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1). |
