Старый 30.04.2003, 13:35   #6
Grizzly is offline
Grizzly
Изначально опубликовано Alex_V
этот подход верный только в отношении операций
Данный подход верен для всех таблиц между которыми существуют определенные отношения. Пример с глобальными измерениями был приведен просто потому, что он наиболее простой (не требует модификации системы) и , главное, решает задачу Сергея.
Даже если в таблице с FlowField нет нужного FlowFilter его намного проще добавить, чем переписывать код системы а затем еще иметь проблемы с обновлениями версий.
Других ограничений у данного подхода я не вижу. Если это не так, то жду пример на базе стандартной функциональности.
но здесь тоже есть подвох. нажав "показать все" - все операции и соответственно суммы становятся доступны.
Фильтр, установленный через права роли, не снимается. Система выдаст ошибку. Что-то вроде "Вы не имеете прав на доступ к таким-то данным"
хотя если задача только в том чтобы пользователь просто не видел ненужной информации - то проблем нет.
А для чего еще могут использовться фильтры?
Настройки отдельного пользователя Greggy NAV: Программирование 12 27.10.2004 08:17
Настройки пользователя Dmitry_Y NAV: Администрирование 9 27.04.2004 12:08
Задание Кода пользователя для БД из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 05.03.2004 11:48
Attain. Конфликт фильтра по таблице и фильтра в правах пользователя Evgeniy NAV: Программирование 2 15.07.2003 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
