Старый 25.10.2006, 14:59   #41
IPv6 is offline
IPv6
про //TODO знаю но во первых - это к редактору относится (откомментить проект нельзя), во вторых для добавления нужно класс/форму открывать и писать туда а потом еще и сохранять ну и в 3их не отражены эти туду в файловой системе никак плюс однострочны... в общем я в них глобального удобства не увидел - просто помечать куски кода да, приемлемо, но не более. хотя может чего-то и упустил?
spotx реплицирует заметки в файлик полностью автоматом. если что-то написал в аксапте - это в одном из файликов гарантировано тоже есть (ну если аксапта не упадет в неудачный момент конечно...). ну опять же не знаю - мне удобней именно так (шарить их все равно пока нет необходимости хотя есть возможности)
насчет поиска по всему - да, было бы здорово! вообще и gds есть в серверном варианте (точней к gds компа можно коннектится со стороны на самом деле). плюс есть и опенсорсные движки, работающие и неплохо в принципе реально такое закрутить - ночью экспорт и индексация, днем все пользуются поиском
Старый 25.10.2006, 16:05   #42
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
static void Test_ExportAll(Args _args)
    VCS_WorkingCopy copy=new VCS_WorkingCopy(@'D:\0\sources\');
    void processNode(TreeNode _node)
        TreeNodeIterator i;
        TreeNode subNode;
        print _node.treeNodePath();
        if (VCS_WorkingCopy::isDirectExportable(_node))
            copy.export(_node);
        else
            i=_node.AOTiterator();
            subNode = i.next();
            while (subNode)
                processNode(subNode);
                subNode = i.next();
    processNode(infolog.rootNode());
Тип файла: xpo VCS_WorkingCopy.xpo (9.7 Кб, 296 просмотров)
полезное
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
C# and AX Development: How to delete AOT objects (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 19:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
