Старый 27.10.2006, 02:22   #2
Сообщение от zemlyn Посмотреть сообщение
Подскажите пжл, работает ли контекстная помощь (Shift+F1) в тек.версии (2103) Axapta 4.0
А то в контекстном меню (правая кнопка мыши) нет пункта What's this , а в меню Help этот пункт засерен
Если работает, что надо сделать, чтобы появилась?
Спасибо
Вопрос распадается на два:
1. Команда Shift+F1 (пункт What's this) отсутствует
2. Команда F1 работает аналогично Shift+F1 - выдает справку для поля, если такая справка есть. либо для формы, если справки для поля нет.
Насколько я понимаю, теперь так.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
