Старый 27.10.2006, 12:39   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вскрытие показало, что проблема не в этом.
Ошибка связана с текстом, который помещается на странице
<input type=hidden Name=MainTab value=0>
Потом к нему идет обращение в таком виде
<span style="cursorointer" LANGUAGE=javascript onclick="MainTab.value=2; StpVendEdit.submit();">Настройки</span>
Вместо мордочки нужно читать двоеточие и английское "р".
И при нажатии на ссылку Firefox выводит следующую ошибку
Ошибка: MainTab is not defined
Т.е. он не считает MainTab объектом. Я Java Script уже забыл почти, так что сходу не могу понять, в чем проблема. Сейчас нет времени разобраться. М.б. на выходных посмотрю.
glibs®
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Как программно перейти между закладками Tab jonny DAX: Программирование 8 10.09.2007 11:44
Глючат TabPages на WebForm-е, после использования кнопок броузера... Dronas DAX: Программирование 0 26.10.2005 14:17
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
WebForm с WebTab - не могу переключится между закладками Jony DAX: Программирование 0 25.06.2003 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
