Старый 28.10.2006, 16:01   #1
25,531 / 847 (80) +++++++
aEremenko: Диагностика проблем при настройке сервисов SharePoint и Enterprise Portal для Microsoft Dynamics Ax 4.0
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...09/807661.aspx
В данной статье рассмотрим установку SharePointServices (WSS) и EnterprisePortal(EP) для MicrosoftDynamicsAx 4.0.
Нижеследующий текст не является оригинальным, это вольный перевод документа подготовленного моим коллегой DichGuldbergHansen из команды Sustained Engineers (SE), Microsoft.
В основном, мы разберем какие привилегии необходимы для установки EP Microsoft Dynamics Ax (далее - DAX).
В качестве примера будем рассматривать следующих стандартных пользователей Active Directory без специальных привилегий:
AxProxyAdmin
Прежде всего, необходимо проверить, что пользователь прокси, указанный ранее, включен в следующие локальные группы на сервере SharePoint:
IIS_WPG
STS_WPG
Также, необходимо проверить, что пользователь прокси (AxProxyAdmin) имеет следующие роли на используемом Microsoft SQL Server 2005 (далее - SQL Server):
Securityadmin
DBcreator
При установке WSS создаются пулы приложений (ApplicationPools). Необходимо проверить, что для идентификации пулов приложений используется учетная запись пользователя прокси (AxProxyAdmin):
StsConfigAppPool
StsContentAppPool
Также, в процессе установки WSS создается несколько баз данных на SQLServer. Необходимо проверить, что AxProxyAdmin имеет роли public и db_ownerдля следующих баз данных:
StsConfigDb
StsContentDb
Теперь необходимо установить trustlevel в конфигурационном файле WSS (web.config) в Medium. Обычно файл можно найти в директории c:\inetpub\wwwroot\.
Следующим шагом будет проверка того, что пользователь прокси AxProxyAdmin существует среди пользователей Microsoft Dynamics Ax (DAX) 4.0 и имеет правильное имя и домен.
Если все шаги описаные ранее выполнены корректно, то проблем с развертыванием EP (Microsoft Dynamics Ax 4.0 EnterprisePortal SharePoint) быть не должно.
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
aEremenko: Диагностика проблем при настройке сервисов SharePoint и Enterprise Portal для Microsoft Dynamics Ax 4.0, часть 2 Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
