Старый 28.10.2006, 14:34   #1
Jarad is offline
Jarad
Вопрос по Query с агрегатной функцией
Пытаюсь написать запрос типа:
Код:
select SUM(IT.CostAmountPosted)
from INVENTTRANS IT
inner join InventDim InvDim ON InvDim.InventDimId = IT.InventDimId
where (IT.DateFinancial >= '20060901') AND (IT.DateFinancial <= '20060930')AND (IT.StatusReceipt = 1)
Query делал в таком вот виде:
Код:
qbd = queryExt.addDataSource(tableNum(InventTrans));
qbd.addSelectionField(fieldNum(InventTrans ,CostAmountPosted),SelectionField::Sum) ;
qbd.addRange(fieldNum(InventTrans, DateFinancial)).value(SysQuery::range(bMth,eMth));
qbd.addRange(fieldNum(InventTrans, StatusReceipt)).value(Enum2Str(StatusReceipt::Purchased));
qbd.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbd = queryExt.dataSourceTable(tableNum(InventTrans)).addDataSource(tableNum(InventDim));
   qbd.addLink(fieldNum(InventTrans,InventDimId),fieldNum(InventDim,InventDimId));
   qbd.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
   qbd.fetchMode(QueryFetchMode::One2Many);
   qbd.addSortField(fieldNum(InventDim, InventDimId));
Но в этом случае группировка будет идти по полю InventDim.InventDimId, и результатом будет не одна общая сумма, а сгрупированые по этому полю. Если же не указать qbd.addSortField, то вобще выскакиевает ошибка... Нужно ли указівать какое то поле в addSortField и каким образом?
Старый 28.10.2006, 16:29   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Честно говоря, не совсем понятно, зачем вы join-ите дополнительно InventDim, если она не учавствует никак в фильтрации или группировке.
Но решить вашу проблему можно очень просто.
Добавить поле выбора на таблицу InventDim:
вместо этого:
вставляем вот это:
    qbd.relations(true);
    qbd.addSelectionField(fieldNum(InventDim, InventDimId), SelectionField::Max);
Успехов!
Старый 28.10.2006, 17:27   #3
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от Jarad Посмотреть сообщение
Есть такое поле tableId..когда список выбора должен быть пуст, помогает))
Старый 30.10.2006, 12:31   #4
Jarad is offline
Jarad
Спасибо, помогает.
Просто меня интересовала сама специфика решения такого вопроса, запрос - прсто часть задачи, и на InventDim и фильтры накладываться будут и еще джойниться таблицы.
А с помощью обычного select запрос такого типа реализуется? Что то типа:
select SUM(CostAmountPosted) from invTrans
        join invDim ....
        where .....
Старый 30.10.2006, 12:37   #5
kashperuk
Спасибо, помогает.
join invDim ....
where .....
Нет.
Нельзя одновременно выбирать и агрегатные поля и обычные.
Получите точно такую же ошибку:
Код:
    InventTrans IT;
    InventDim   InvDim;
    from IT
    join InvDim
    where InvDim.InventDimId == IT.InventDimId &&
    IT.DateFinancial >= mkDate(1, 9, 2006) && IT.DateFinancial <= mkDate(30, 9, 2006) &&  IT.StatusReceipt == 1;
Старый 30.10.2006, 12:53   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Нет.
Можно использовать maxof() или minof() для этих целей!
Старый 30.10.2006, 12:55   #7
kashperuk
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
См. пост выше.
вставляем вот это:
Успехов!
Старый 30.10.2006, 16:13   #8
Jarad is offline
Jarad
Попробовал реализовать запрос через выражение select
 select Sum(CostAmountPosted) from invTrans
        join maxof(InventDimId) from invDim
        where (invDim.inventDimId == invTrans.inventDimId) &&
        (invTrans.DateFinancial >= bMth) && (invTrans.DateFinancial <= eMth) &&
        (invTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased);
т.е. если использовать вместо поля выборки в приджойненой таблице тот же maxof(), то получаем тот же самый результат?
Старый 30.10.2006, 16:31   #9
kashperuk
Именно.
Это же на самом деле одно и то же, что и через QueryBuild*
Старый 30.10.2006, 16:49   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Ну, вообще-то, можно еще exists join сделать
    from IT
    where IT.DateFinancial >= mkDate(1, 9, 2006) && IT.DateFinancial <= mkDate(30, 9, 2006) &&  IT.StatusReceipt == 1
    exists join InvDim
    where InvDim.InventDimId == IT.InventDimId;
только условия выборки разнести
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.10.2006, 19:35   #11
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Нет.
Код:
    InventTrans IT;
    InventDim   InvDim;
    from IT
    join InvDim
Можно только осторожно
Вот так напишите и будет вам счастье
Код:
    from IT
    join tableId from InvDim
    where InvDim.InventDimId == IT.InventDimId...
Старый 31.10.2006, 21:10   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Еще можно добавлять группировку по полям, по которым идет фильтрация, например StatusIssue
Очередной вопрос про Query rkrivov DAX: Программирование 45 16.10.2013 19:16
Сортировка по полю с агрегатной функцией Lucky13 DAX: Программирование 10 19.10.2005 18:02
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
