Старый 09.11.2006, 17:13   #1
NeWT is offline
NeWT
Спасибо за помощь . Пара вопросиков:
1) Ой.. Active Directory? Никогда с ним не работал... А он обязателен?
2) Необходимо ли настраивать DNS и SMTP здесь, если у меня DNS и SMTP на другой машине настроены? Что здесь имеется ввиду под DNS: DNS, который разрешает имена в IP адреса для клиентских запросов или DNS-Primary/Secondary для моего домена?
В остальном - спасибо, ща приступимс... ))
Последний раз редактировалось NeWT; 09.11.2006 в 17:30.
Старый 09.11.2006, 17:31   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от NeWT Посмотреть сообщение
1) А AD это у нас что такое?
2) Необходимо ли настраивать DNS и SMTP здесь, если у меня DNS и SMTP на другой машине настроены? Что здесь имеется ввиду под "DNS": DNS, который разрешает имена в IP адреса для клиентских запросов или DNS-Primary/Secondary для моего домена?
1. http://www.gelezo.net/stats.php?id=20040321182655 Хоть и на примере Win2K, но afaik, разница не велика
2. Я для тестов просто поднял контроллер домена, DNS не настраивал, служба SMTP вроде бы должна работать, но каких то специальных настроек не делал(CRM под рукой нет, говорю по памяти)
Старый 10.11.2006, 16:11   #3
NeWT is offline
NeWT
.Net Framework v1.1 так и не встаёт . Когда ставлю "dotnetfx.exe", система говорит, что данный продукт в системе уже установлен. Дальше ставлю .Net Framework v1.1 SP1 (NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe) и вот что пишет: "Службе Windows Installer не удаётся установить пакет исправлений, поскольку либо отсутствует обновляемая программа, либо существует опасность обновления другой версией этой программы. Проверьте, что обновляемая программа присутствует на компьютере...".
Последний раз редактировалось NeWT; 10.11.2006 в 16:27.
Старый 22.11.2006, 19:24   #4
NeWT is offline
NeWT
Ура! CRM поставил! Проблемка была в дистрибутиве Windows Server 2003, что-то у него были проблемы с .NET Framework. Но в процессе установки CRM выдалась ошибка - "publishing crm reports failed", однако установка завершилась с ошибками. Что это?
И ещё вопрос: при установке спрашивалось о входящем/исходящем почтовом сервере. С исходящем всё ясно - SMTP сервак у меня поднят (на другой машине), но вот с входящей почтой не совсем ясно - там только Exchange чтоли? А какже обычные pop3/Imap...
Помогите с фильтами в лукапе BSvetlana Dynamics CRM: Разработка 3 30.03.2009 17:30
Людт помогите разобраться Andrey730 Dynamics CRM: Администрирование 10 04.02.2009 22:19
Помогите разобраться с правами AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 5 21.10.2008 11:57
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 1 08.09.2008 12:49
Помогите создать простейщий бизнес процесс zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 25.01.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
