Помогите решить проблему с display метод в grid....
Форма ... на ней два грида во втором связанным с первым гридом создаю поле с display методом .. при выводе этого поля почему то все значения имеют одно и тоже значение для всех строк равных текущей строке....???? |
Axapta
Дисплей метод на гриде надо помещать на датасорс и передавать туда в качестве аргумента курсор на таблицу (через свойства):
X++: display int test (Table _table) { return _table.field; } |
display метод на форме
ответ можно найти поиском. даже форум вам дает нужную подсказку в списке внизу страницы. |
Такое "безобразие" обычно появляется, если Вы поместили display-метод не на тот DataSource.
Axapta
Или вообще не на датасорс.Или забыли передать курсор.
Спасибо все получилось
надо было в методе передавать курсор.... |
