Старый 16.11.2006, 16:19   #16
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Please note, that the results will always be returned in the table variable. If you use a field list in the select statement, only those fields will be available in the table variable. If you use aggregate functions such as sum or count, the sums or counts are returned in the fields you perform the sum or count over. This also means that you cannot count average or sum date-fields as the result is not a date.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), Eldar9x (1).
amount, запрос (query), как правильно
SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid Poleax DAX: Программирование 8 25.09.2008 16:04
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
