Максимальная запись
Помогите пожалуйста выбрать из таблицы запись с максимальлным RecID.
Мое решение не работает: Код: RecID getNewRecID()
RecID maxRecID;
RHRMOrderTable locRHRMOrderTable;
maxRecID = 0;
select locRHRMOrderTable;
while (!locRHRMOrderTable)
if (locRHRMOrderTable.RecId > maxRecID)
maxRecID = locRHRMOrderTable.RecId;
locRHRMOrderTable = NULL;
return maxRecID+1;
#2 |
Программисты сейчас Вам скажут, почему нельзя так делать и как получить следующий RecId. Я же только скажу: RecId могут быть отрицательными и текущее выделение может идти по нарастающей от минус максимального )))
#3 |
Axapta
Сорри, но зачем все это?!
X++: static void Job71(Args _args) { CustTable custTable; ; select maxof(recId) from custTable; info (strFmt('%1', custTable.RecId)); }
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). | |
#4 |
Oip, огромное спасибо, а то вначале попробовал select max(... и бросил
#5 |
Axapta
Объясните, ЗАЧЕМ?!
#6 |
кстати, объявление CustTable custTable; вовсе не нужно
#7 |
#8 |
Вообще то было бы интересно увидеть реализацию, подобную той что я проделал
#9 |
Вообще-то RecId должен быть уникален в разрезе всей компании.
Или у вас 4.0? Для связи двух таблиц по RecId создается поле RefRecId, и в него записывается значение RecId второй таблицы. И еще, как вы узнали, что RecId у одной из таблиц - mandatory? RecId не видно в АОТ. |
#10 |
Axapta
А то что-то нет времени загадки разгадывать.Цитата:
Можно, конечно, и так: X++: static void Job71(Args _args) { print (select custTable order by RecId desc).RecId; pause; } |
#11 |
Вообще-то RecId должен быть уникален в разрезе всей компании. - ооо, ну тогда меня еще больше проблем
.а по поводу того обявления - прошу прощения, это я сам ошибся |
#12 |
mandatory - не RecID, а поле другой таблицы, в которую это значение копируется
#13 |
Axapta
Да нет никаких проблем, задачу объясните только.
Только ЗАДАЧУ, а не предложенный Вами метод решения.
#14 |
да, еще - у меня 3.0
#15 |
Проблема в том, что мы меняли функционал: создали на форме элемент на основе EDT, в котором выводится значение из другой формы, все было хорошо
)), пока не отправили на тестирование, оказалось, что при открытии этой формы создаются 2 датасорса - из этой таблицы, и из другой. Затем значение RecID второй таблицы, должно по сути (по коду) записаться в поле RecIDfromOrderTable но пишется туда то ли ноль, то ли вообще ничего...
#16 |
Вот это самое поле и стоит манд., а поскольку необходимо его заполнение, то и валит весь код
#17 |
щас тут второй программист будет с Вами разговорить, мне необходимо уйти
#18 |
...Himan
#19 |
Axapta
Если я не путаю, ясновидящие сегодня в отпуске.
![]() Может вам выложить эту самую форму? А то все равно ничего не понятно. |
#20 |
Тут на Ельдара это все повешали ноформу я выкладываю, помогите разобраться в чем касяк
Последний раз редактировалось Himan; 19.02.2007 в 15:35. |
