#41 |
В проекте ошибка:
X++: #define.GL_COLOR_BUFFER_BIT(4000) #define.GL_DEPTH_BUFFER_BIT(100) X++: #define.GL_COLOR_BUFFER_BIT(0x4000) #define.GL_DEPTH_BUFFER_BIT(0x100) |
#42 |
#43 |
OpenGL требует свойства WS_CLIPCHILDREN и WS_CLIPSIBLINGS для окна в Windows
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
#44 |
Точно! Lucky13 - респект! Аксапта - это MDI приложение, следовательно, окно, которое мы получаем, как infolog.hwnd()), это главное окно, наверное и обращение к нему через openGL должно быть соответствующее, но в свое время я работал только с простыми окнами, как то не приходилось делать вывод на главное окно MDI приложения.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.11.2006 в 17:18. |
#45 |
ну я же делаю не на главное окно!
#46 |
так тип приложения, а след. и его окон от этого не меняется, проблема скорее всего в том что аксапта это MDI приложение, поэтому ничего и не получается, надо будет в инете поискать как делать вывод на такого рода окна
Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.11.2006 в 17:19. |
#47 |
http://www.firststeps.ru/mfc/opengl/r.php?15
Самое забавное, что стиль видимо пофигу какой, потому как я в не MFC приложениях ставлю совсем другие стили и всё работает. |
#48 |
аксапта, случайно сама на свое окно не выводит, вот прямоугольник тот например?
#49 |
Так, я создавал контекст ссылаясь на объект window, размещённый на форме.
#50 |
#51 |
В смысле работает одинаково
#52 |
В смысле что:
0х4000 == 16384 дес 4000 дес == 4000 дес ![]() Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.11.2006 в 16:45. |
#53 |
Dronas, а что у Вас выдает функция GetLastError, если ее вызвать после wglCreateContext?
#54 |
в последнем сообщении ошибся, может быть причина в том что это MDI приложение, т.е. многооконное, кто как думает?
#55 |
Я пробовал прицепить чужое окно (через FindWindow), результат тот же. Скорее всего окно тут ни причем. У меня упорно твердит, что не может создать контекст из за неверного pixelFormat
#56 |
Lucky13, покажите Ваш код целиком
#57 |
Вот код - никакой ругани, никаких результатов его выполнения
![]() X++: static void Lacky13(Args _args) { HWND mainWindow; int dc; HWND hrc; int nPixelFormat; // Загрузка библиотек DLL opengl32 = new DLL("opengl32.dll"); DLL glu32 = new DLL("glu32.dll"); DLL gdi32 = new DLL("gdi32.dll"); DLL user32 = new DLL("user32"); // COMVariant parm5 = new COMVariant(); // Получение точек входа функций DLLFunction wglCreateContext = new DLLFunction(opengl32, "wglCreateContext"); DLLFunction wglMakeCurrent = new DLLFunction(opengl32, "wglMakeCurrent"); DLLFunction glEnable = new DLLFunction(opengl32, "glEnable"); DLLFunction ChoosePixelFormat = new DLLFunction(gdi32, "ChoosePixelFormat"); DLLFunction SetPixelFormat = new DLLFunction(gdi32, "SetPixelFormat"); DLLFunction glMatrixMode = new DLLFunction(opengl32, "glMatrixMode"); DLLFunction glLoadIdentity = new DLLFunction(opengl32, "glLoadIdentity"); DLLFunction gluPerspective = new DLLFunction(glu32, "gluPerspective"); DLLFunction glClearColor = new DLLFunction(opengl32, "glClearColor"); COMVariant parm1 = new COMVariant(); COMVariant parm2 = new COMVariant(); COMVariant parm3 = new COMVariant(); COMVariant parm4 = new COMVariant(); DLLFunction getWindowDC = new DLLFunction(user32, "GetWindowDC"); DLLFunction glClear = new DLLFunction(opengl32, "glClear"); // Binary pixelFormatDescriptor; // boolean fInfo = false; void initializeRC() { glEnable.call(2929); glEnable.call(2896); glEnable.call(16384); } ; // Установка функций wglCreateContext.returns(ExtTypes::DWord); wglCreateContext.arg(ExtTypes::DWord); wglMakeCurrent.returns(ExtTypes::DWord); wglMakeCurrent.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord); glEnable.returns(ExtTypes::void); glEnable.arg(ExtTypes::DWord); ChoosePixelFormat.returns(ExtTypes::DWord); ChoosePixelFormat.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer); SetPixelFormat.returns(ExtTypes::DWord); SetPixelFormat.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer); glMatrixMode.returns(ExtTypes::void); glMatrixMode.arg(ExtTypes::DWord); glLoadIdentity.returns(ExtTypes::void); glLoadIdentity.arg(); // возможно нужно добавить gluPerspective.returns(ExtTypes::void); gluPerspective.arg(ExtTypes::Double, ExtTypes::Double, ExtTypes::Double, ExtTypes::Double); glClearColor.returns(ExtTypes::void); glClearColor.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord); parm1.float(1.0); parm2.float(0.0); parm3.float(0.0); parm4.float(1.0); getWindowDC.returns(ExtTypes::DWORD); getWindowDC.arg(ExtTypes::DWORD); glClear.returns(ExtTypes::void); glClear.arg(ExtTypes::DWord); // mainWindow = infolog.hWnd(); //parm5.int(mainWindow); dc = getWindowDC.call(mainWindow); // dc = WinApi::createDC(); // Формат пиксела pixelFormatDescriptor = new Binary(40); pixelFormatDescriptor.Word(0, 40); // nSize pixelFormatDescriptor.Word(2, 1); // nVersion pixelFormatDescriptor.dWord(4, 4|32|1);//8191); // dwFlags pixelFormatDescriptor.byte(8, 0); // iPixelType pixelFormatDescriptor.byte(9, 32); // cColorBits pixelFormatDescriptor.byte(10, 8); // cRedBits; pixelFormatDescriptor.byte(11, 8); // cRedShift; pixelFormatDescriptor.byte(12, 8); // cGreenBits; pixelFormatDescriptor.byte(13, 0); // cGreenShift; pixelFormatDescriptor.byte(14, 0); // cBlueBits; pixelFormatDescriptor.byte(15, 0); // cBlueShift; pixelFormatDescriptor.byte(16, 64); // cAlphaBits; pixelFormatDescriptor.byte(17, 16); // cAlphaShift; pixelFormatDescriptor.byte(18, 16); // cAccumBits; pixelFormatDescriptor.byte(19, 16); // cAccumRedBits; pixelFormatDescriptor.byte(20, 0); // cAccumGreenBits; pixelFormatDescriptor.byte(21, 16); // cAccumBlueBits; pixelFormatDescriptor.byte(22, 8); // cAccumAlphaBits; pixelFormatDescriptor.byte(23, 0); // cDepthBits; pixelFormatDescriptor.byte(24, 0); // cStencilBits; pixelFormatDescriptor.byte(25, 0); // cAuxBuffers; pixelFormatDescriptor.byte(26, 0); // iLayerType; pixelFormatDescriptor.byte(27, 0); // bReserved; pixelFormatDescriptor.dWord(28, 0); // dwLayerMask; pixelFormatDescriptor.dWord(32, 0); // dwVisibleMask; pixelFormatDescriptor.dWord(36, 0); // dwDamageMask nPixelFormat = ChoosePixelFormat.call(dc, pixelFormatDescriptor); if (SetPixelFormat.call(dc, nPixelFormat, pixelFormatDescriptor)==0) info( "SetPixelFormat function failed."); hrc = wglCreateContext.call(dc); if (!hrc) info( "wglCreateContext function failed."); if(!wglMakeCurrent.call(dc, hrc)) info( "wglMakeCurrent function failed."); //initializeRC(); glClearColor.call(parm1.int(), parm2.int(), parm3.int(), parm4.int()); glClear.call(16384); // opengl32_glMatrixMode.call(5889); //opengl32_glLoadIdentity.call(); // glu32_gluPerspective.call(10.0, 1.0, 1.0, 10.0); if (fInfo) { info(mainWindow?"mainWindow = OK":"mainWindow = Error"); info(dc?"dc = OK":"dc = Error"); info(opengl32?"openGL = OK": "opengL = Error"); info(glu32?"glu32 = OK": "glu32 = Error"); info(gdi32?"gdi32 = OK": "gdi32 = Error"); info(wglCreateContext?"wglCreateContext = OK":"wglCreateContext = ERROR"); info(wglMakeCurrent?"wglMakeCurrent = OK": "wglMakeCurrent = ERROR"); info(glEnable?"glEnable = OK": "glEnable = ERROR"); info(ChoosePixelFormat?"ChoosePixelFormat = OK":"ChoosePixelFormat = OK"); info(SetPixelFormat?"SetPixelFormat = OK":"SetPixelFormat = ERROR"); info(glMatrixMode?"glMatrixMode = OK":"glMatrixMode = ERROR"); info(gluPerspective?"gluPerspective = OK":"gluPerspective = ERROR"); info(glClearColor?"glClearColor = OK":"glClearColor = ERROR"); } // устанавливаем формат пиксела // wglMakeCurrent.call(0, 0); // WinAPI::releaseDC(mainWindow, dc); } |
#58 |
да, никак не успеваю оболочку для swapbuffer написать, скиньте, пожалуйста здесь
#59 |
#60 |
О спасибо
