#20 |
Сообщение от Asterisk
Предлагаю сперва определиться с тем что проблема все таки есть ![]() ... Я снова поставил эксперимент. 1. Экспортировал данные из описанной выше таблицы в двоичный формат .dat. 2. Экспортировал данные из описанной выше таблицы в двоичный формат .csv. 3. Экспортировал таблицу со значениями идентификаторов. 4. Удалил таблицу. 5. Открыл .xpo файл и поменял илентификаторы таблицы и полей на левые. 6. Импортировал таблицу. 7. Убедился в том, что идентификаторы в таблице (для таблицы и для поля) именно такие, как я из ввел в .xpo файле. 8. Импортировал данные из .dat файла. Ошибок при импорте не было. Данные присутствуют. 9. Удалил данные из таблицы. 10. Импортировал данные из .csv файла. Ошибок при импорте не было. Данные присутствуют. Существует практический способ воспроизведения вашей проблемы? Аксапта 3.0 ЕЕ сп5 без ядерных ролапов. Эта хрень работает. Ею можно пользоваться для выгрузки-загрузки данных. Конечно, можно придумать и другие способы импорта данных, если именно это является вашей целью...
С уважением, glibs® |
Тема | Ответов | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Что лучше select RecId или select TableId | 9 | |||
Стандартный импорт данных... | 0 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
Импорт данных из ODBC источника | 4 |
