Старый 08.12.2006, 11:12   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Слегка поменял EditorScript - теперь в случае только одного варианта окно не мигает
// util, bmi, 23.06.04
void go(Editor e)
    boolean activate;
    boolean hasSelection()
        return e.selectionStartCol()!=e.selectionEndCol();
    str selection()
        return subStr(e.currentLine(),
                      e.selectionStartCol(),
                      e.selectionEndCol()-e.selectionStartCol());
    boolean isIdentifier(str _char)
        return match('[a-z0-9_]', _char);
    str currentIdentifier()
        str line = e.currentLine();
        int pos;
        int idStart;
        for(pos = e.selectionStartCol(); pos >= 0 && isIdentifier(subStr(line, pos, 1)); pos--)
            pos=pos;
        idStart = pos + 1;
        for(pos = e.selectionStartCol()+1; pos <= strLen(line) && isIdentifier(subStr(line, pos, 1)); pos++)
            pos=pos;
        return subStr(line, idStart, pos - idStart);
    str currentText()
        return hasSelection() ? selection() : currentIdentifier();
    void goComponent(str _componentName="")
        FormRun r;
        Object o;
        SysGlobalCache cache=infolog.globalCache();
        boolean go;
        if(cache.isSet(formStr(Dev_GoComponent), 'running'))
            r=cache.get(formStr(Dev_GoComponent), 'running');
            activate = true;
        else
            r=new FormRun(new Args(formStr(Dev_GoComponent)));
            r.init();
        o=r;
        o.componentName(_componentName);
        if (o.isSingle())
            go = o.go();
        if(go)
            r.close();
        else
            if (activate)
                infolog.activateWindow(r.hWnd());
            else
                r.run();
            r.detach();
    goComponent(currentText());
открыть переменную
Шаблон комментария blitzkrieg DAX: Программирование 6 06.11.2010 06:54
Kashperuk Ivan: EditorScripts.addIns_OpenInAOT - version 2 Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Kashperuk Ivan: EditorScripts.addIns_OpenInAOT() script updateHO... Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2007 22:31
Dynamics AX Geek: Productivity tip: classes EditorScripts & xppSource Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как создать свой сценарий Diman DAX: Программирование 1 15.08.2003 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
