Я знаю что так и надо делать - проблема то в том что где это делать? либо при формировании Накладной в таблицы CustInvoiceJour и CustInvoiceTrans Но я не знаю в каком месте , либо при обработке открывать 2 формы SalesEditLine. Но все это ведет к тому что надо править класс SalesFormLetter (опять же в каком методе его так поправить чтоб не перекраивать этот класс полностью)
Либо же в форме SalesEditLine давать возможность выбора обработки Товаров Материалов. Тогда надо пересоздавать строки в зависимости от выбора - но опять двойная работа оператору. Пока никак не могу сообразить где поправить с минимальными доработками. |
Основные методы - initJournal, initJournalLine, writeJournal, writeJournalLine P.S. Соответственно, если накладную, то класс будет SalesFormLetter_Invoice |
