Старый 13.12.2006, 01:31   #5
Администрирование - Настройка - Система - Конфигурация - Администрирование - снимите галочку с "keep update objects".
С Уважением,
Георгий
не работает.
выдает ту же ошибку, но только на заполненной базе.
На чистой с международным демопримером - установка прошла нормально.
Узнать бы на какой таблице происходит ошибка...
Синхронизация по одной (из SQL администрирования или AOT) тоже не помогает - она упорно пытается синхронизировать все.
Очистка DEL_-таблиц при помощи SQL-администрирования также не помогла.
причем на SQL2005 SP1 и на SQL2005 SP2
ax2009, ax4.0, synchronisation error
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
