Старый 15.12.2006, 16:12   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Как делаю я:
1. если необходимо просто повыбирать строки - использую кнопки с multiSelect = Yes. ( то есть просто строки выбираем, а дальше getField(true) и поехали)
2. Если таки хотят галочки в форме и по галочке выбирать, то использую Set в который помещаю RecId строк.
3. Если нужно помимо галочки (выбор записи) еще заполнить какое-то значение по строке, то использую Map (RecId, тип Значения - обычно у меня - дата )
4. Если нужно что-то другое, использую временную таблицу.
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1).
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Количество строк на форме greench DAX: Программирование 7 25.07.2007 12:00
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
