Старый 21.12.2006, 12:12   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
В общем-то данные из этой строки таблицы используются ядром Axapta'ы для разруливания таких ситуаций. Можно добавить нужные ключевые слова, тогда при создании полей будет добавляться префикс из стороки QUOTEPRE (по умолчанию без префикса) и суффикс из QUOTEPOST (по умолчанию суффикс подчеркивание "_").
Тут засада такая - размер этого поля 254 символа, соответственно не все ключевые слова можно включить (изменять его размер не пробовал)
Только не забудьте после добавления ключевых слов перезапустить AOS'ы
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Кеширование средствами аксапты Logger DAX: Программирование 27 11.10.2007 14:40
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
