25.12.2006, 21:20 | #1 |
aEremenko: Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/1361241.aspx
============== Например, можно использовать утилиту Qslice. Установите утилиту на сервере AOS, запустите C:\Program Files\Resource Kit\Qslice.exe. Затем, выберете процесс сервера приложений AOS (ax32ser.exe). В появившейся форме можно найти процесс, загружающий процессор. В нижеследующей форме можно увидеть процесс с идентификатором процесса (thread) TID равный 15e. В Просмотре Событий (Event Viewer) выберите журнал приложения (Application Log). Выберите информационное сообщение EventID 133 с следующим тестом: “The following information is part of the event: Object Server SP5KR3: ; Admin; 2; 0x15e8.”. Сообщение с типом 133 генерируется при успешном подсоединении клиента к серверу приложений AOS: EventId: 133 (EVMSG_USER_CONNECTED) Description: A user was successfully connected to the Object Server. The event specifies the userid, session number and the assigned thread. Т.е. в нашем примере процесс 0x15e8 в информационном сообщении AOS соответствует процессу 15e в QSlice, т.е. трем символам, следующим за 0x. Из информационного сообщения следует, что данный идентификатор процесса был присвоен пользователю Admin. Загрузить утилиту можно с сайта Microsoft Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/1361241.aspx |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
30.07.2007, 12:25 | #2 |
А можно ли подобным образом отмониторить объем используемой памяти ?
qSlice показывает только загрузку проца. Иногда нужно знать кто именно сожрал память. |
22.12.2008, 16:11 | #3 |
А как вычислить пользователя в DAX 4.0 SP2? В четверке при соединении клиента с AOS сообщение EventID 133 не генерируется в системе. Может есть еще какой-либо способ?
22.12.2008, 16:30 | #4 |
Мониторинг работы Мне кажется удобнее - мы правда его немного под себя переделали. Но идея очень классная. |
23.12.2008, 12:06 | #5 |
Сообщение от Logger
Способ мне неизвестен, но вот здесь был предложен другой подход:
Мониторинг работы Мне кажется удобнее - мы правда его немного под себя переделали. Но идея очень классная. В четверке столкнулся с проблемами: 1. aOSSessionInfo возвращает истину даже при несуществующей сессии 2. Не работает метод aOSSessionInfo.cpuTime() опять сижу в тупике. |
