Была мысль сделать на основе SysImportElement новый класс и выкинуть из него все лишнее, но уперся в то, что вызов xInfo.startImport() из бизнесс коннектора (3.0) возвращает не идентификатор импорта, а this для класса.
Может быть в .Net исправили?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#2 |
Привет AndyD.
Была тоже такая мысль.Выкинул все лишнее из класса SysImportElements, но наткнулся на ту же ошибку. Использовал .NET connector. При создании класса SysImportElements выподает такая ошибка Error executing code: Imagelist object not initialized. Stack trace Classes\ImageList\smallIconWidth ..... Эту проблему и пытаюсь обойти каким-то образом... |
