#121 |
скачать (29К)
=== Что нового === *добавлена лицензия - BSD *добавлена кнопка "Открыть объект приложения". Если нажать на большую зеленую стрелку вверх, например, в редакторе, то откроется класс или форма, которая редактируется *всем кнопкам присвоено свойство Text. Если добавить MenuItem для Tabax, то можно будет управлять видимостью кнопок для разных групп пользователей *Tabax теперь выставляет себя в infolog.globalCache. Обратясь к нему можно получить его formrun и дальше им рулить: X++: // Пример: устанока текста окна поиска static void Test_Tabax(Args _args) { SysGlobalCache cache=infolog.globalCache(); Object tabax; Object searchEd; ; if (cache.isSet('tabax', 'instance')) { tabax = cache.get('tabax', 'instance'); searchEd = tabax.searchEd(); searchEd.text('test'); } } Последний раз редактировалось belugin; 16.01.2007 в 14:06. Причина: попроавил ссылку |
За это сообщение автора поблагодарили: raz (3), oip (7). |
#122 |
а для текущей запущенной формы открывает то, что её вызвало - например для диалога на основе ранбейза - этот ранбейз
#123 |
AxCreateNewProject v1.3
Скачать AxCreateNewProject v.1.3
Список изменений
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (11), MikeR (1). |
#124 |
Максим такая ситуация:
открываю форму складского журнала, держу кнопку ctrl и жму table browser. появляется окно для выбора со списком таблиц, которые в датасорсе формы, выбираю любую и вместо открывания Table browser'a открывается новое окно с выбранной таблицей для редактирования! Почему так? должен же обозреватель открыться... З.Ы. Если просто на форме нажать table browser, то открывается обозреватель первого дата сорса, т.е. в принципе норм, но вот с выбором косячок похоже... или нет? |
#125 |
1. Оно так и задумано
2. Без ctrl открывается не первый ds а активный - например если перейти в строки в закупках и нажать без ctrl - откроется бровзер для PurchLine. |
#126 |
как так? если это обозреватель таблицы, то это и должен быть обозреватель, а не редактирование выбранной таблицы... хотя это конечно на совести разработчика, но логичней по-моему сделать обозреватель, а данную фичу тогда уж перенести например на кнопку "Редактирование текущей формы"(в смысле обработку нажатия этой кнопки с удерживанием Ctrl), хотя тоже не совсем логично, но все же...
да точно так и есть. |
#127 |
сибиряк
Можно предложение? Добавить при вызове броузера (при нажатой, например, кнопке "shift") вызывать броузер, отфильтрованный по той строке, на которой стоим. Например, по RecId.
Upd/ Еще и в том поле, из которого был вызван броузер ![]()
С уважением, Вячеслав. |
#128 |
добавил пожеляния на http://erpkb.com/Axapta/Tabax надо подумать как элегантнее реализовать
#129 |
Сообщение от belugin
![]() добавил пожеляния на http://erpkb.com/Axapta/Tabax надо подумать как элегантнее реализовать
#130 |
кстати, табаксом можно помочь различать разные версии приложений. Вопрос только, как это сделать покрасивее
#131 |
Может кто с ходу подскажет как запустить главное меню из кода.
Я бы хотел на Tabax ее повесить и использовать в AX 4.0 (возможно) Сам искал, не нашел. |
#133 |
То что в ссылке я сам догадался (спасибо), но не понятно зачем они там коментятт 35 строку.
Если ГМеню закрыть то потом его открыть можно только перезапуском аксапты или сменив компанию - не удобно. вот нашел infolog.runStartupMenu(); По поводу Tabax мне нравится, но больно формочка широка.. для меня более важны функциональные кнопки на ней, чем ярлыки управления окнами (в виде кнопок они между прочим симпатичнее смотрятся). Люблю компактность. Спасибо разработчикам! Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 29.01.2007 в 15:18. |
#134 |
#135 |
Мне больше нравится такое ее исполнение.
Но это дело вкуса и проводимых работ. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (12). |
#136 |
а не стоит ли прилепить к табаксу кнопку для ресёрча активного датасурса?
#137 |
http://erpkb.com/Axapta/Tabax/files?...bax.0.2.14.zip
на кнопку “Table browser” добавлены следующие функции:
#138 |
#139 |
Есть идея добавить в табакс плагины. Примерные наброски здесь:
*http://erpkb.com/Axapta/Tabax/Plaginy У кого какие мысли по этому поводу? Если у вас есть под рукой тормозная двузвенка, попробуйте пожалйста фрагмент кода инитирующего загрузку плагина и скажите, к чему это приводит (тормозит - летает?). |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), oip (8). |
#140 |
Axapta
Первый запуск ~1 секунда. Второй и последующие - почти мгновенно.
С уважением, Олег. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (15). |
Теги |
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами |
