24.01.2007, 21:51 | #1 |
Экспорт из Excel, глобальные переменные
Как известно при импорте из excel есть возможность подставлять свой код для конвертации и проверки строк.
Изврашенцы-консультанты придумали что id должно вытаскиватся из определенной number sequence и подставлятся в каждую импортируемую строку. Но .. не уникальные, а один id для всего фаила (при вставкe в эту таблицу через форму id подставляются как обычно, с инкриментом, та же number seq). Вроде бы с первого взгляда все просто, но на практике непонятно где сохранять это значение, т.к. ClassDeclaration и т.д. не доступно .. Мысль с таблицей вроде тоже отпала, так как непонятно к чeму привязывать выташенный номер, в методах доступны только поля записи импортируемой таблицы ... Можeт у кого есть идеи .. Код который требуется: X++: PriceDiscTable convert(PriceDiscTable priceDiscTable, container inData) { priceDiscTable.checkDate(); -------------------------- priceDiscTable.NEW_PriceDiscId = PriceDiscId_for_entire_file; -------------------------- -------------------------- priceDiscTable.NEW_PriceDiscId = NumberSeq::newGetNum( NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(NEW_PriceDiscId))),true ).num(); -------------------------- return priceDiscTable; }
_databaseTransDelete ... bl@$ ! Последний раз редактировалось DTD; 24.01.2007 в 21:53. |
24.01.2007, 22:54 | #2 |
Может воспользоваться infolog.GlobalCache() ?
X++: PriceDiscTable convert(PriceDiscTable priceDiscTable, container inData) { SysGlobalCache globalCache = infolog.GlobalCache(); NEW_PriceDiscId NEW_PriceDiscId = globalCache.get("Import", "PriceDiscId"); ; priceDiscTable.checkDate(); if (!NEW_PriceDiscId) { NEW_PriceDiscId = NumberSeq::newGetNum( NumberSeqReference::findReference( typeId2ExtendedTypeId( typeid( NEW_PriceDiscId ) ) ),true ).num(); globalCache.set("Import", "PriceDiscId", NEW_PriceDiscId); } priceDiscTable.NEW_PriceDiscId = NEW_PriceDiscId; return priceDiscTable; }
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (11), DTD (1). |
25.01.2007, 12:53 | #3 |
При каждом заходе в функцию перем. PriceDiscId пустая.
Я поставил два инфолога, один перед if, второй после, результат: пусто NS0010 пусто NS0011 Вообще странно, у етих переменных видимость же должна быть в пределах сессии .. И если бы работало, надо бы было как то обнулять эту переменную после каждого фаила, но думаю это бы решилось модификацией самого класса который реализует импорт
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
25.01.2007, 16:01 | #4 |
В обшем решил путем добавления скрытого поля в InventParameters и инициализации / сбрасыванием его перед/после импортом таблицы в SysDataImportExcel/importTable.
25.01.2007, 16:09 | #5 |
Axapta
А если несколько пользователей одновременно импорт запустят?
25.01.2007, 19:15 | #6 |
А как чисто технически можно закрыть для редактирования один из методов класса? Или наоборот, открыть только один?
25.01.2007, 20:04 | #7 |
Значит будет только один запускать. Буду рад если вы подскажeте более оптимальное решение.
25.01.2007, 20:09 | #8 |
X++: [c] \Data Dictionary\Tables\PriceDiscTable\Methods\checkDate 7 [c] <runtime compiled code>\boolean import(PriceDiscTable priceDiscTable, container inData) [s] { [s] ; [s] priceDiscTable.checkDate(); [s] return true; [s] } [c] \Classes\SysDataImportDefBase\canImportRecord 18 [c] \Classes\SysDataImportDefBase\importTable 87 [c] \Classes\sysdataimportexcel\importTable 8 [c] \Classes\SysDataImportDefBase\import 36 [c] \Classes\sysdataimportexcel\import 10 [c] \Classes\SysDataImportDefBase\run 5 [s] \Classes\SysDataImport\main 10 [s] \Classes\MenuFunction\runServer [c] \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
25.01.2007, 21:17 | #9 |
Так речь идет о четверке?
В 3.0 приведенный мной код отлично работает.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 25.01.2007 в 21:31. |
26.01.2007, 10:38 | #10 |
Без сохранения кода ВНЕ текущего метода задача не имеет решения. Не важно в чем ты там будешь сохранять значение: в глобальной переменной, поле таблицы или еще как.
Примерная логика твоего кода должна быть такой: if (НЕ существует номер) присвоить номер; Проблема заключается в том, что внутри метода ты никак, никоим образом, не сможешь узнать КОГДА был создан этот номер. В каком процессе. Не физическом, а логическом. Он был создан вот сейчас, при запуске вот этого метода, или РАНЬШЕ, при предыдущем запуске? При импорте, произведенном этим же пользователем, но пятью минутами раньше. Другими словами, твой табличный метод импортирует ОДНУ строку. Он ничего не знает о том, успешно или не успешно импортировались ДРУГИЕ строки. Т.е. остался ли номер от импорта предыдущей строки данного процесса или же от импорта другой таблицы. Если речь идет о табличном методе, то в данный метод значение номера должно передаваться как параметр и никак иначе. НЕЛЬЗЯ формировать номер ВНУТРИ табличного метода. В противном случае, задача не имеет решения. |
26.01.2007, 11:27 | #11 |
например использовать вот это: AxPath://AOT/System%20Documentation/Classes/xApplication/curTransactionId |
26.01.2007, 12:21 | #12 |
Предположим, Вы обрабатываете последовательно 2 записи. Вы можете, находясь внутри процедуры обработки ОДНОЙ записи ответить на вопрос: Сколько записей всего было обработано по этому же самому документу Excel? Вы вообще обрабатываете НОВЫЙ документе Excel (первая строка этого документа) или же очередную строку того же самого документа Excel? Каким образом знание идентификатора транзакции поможет ответить на этот вопрос? Главная проблема данной задачи - это узнать первую или НЕ первую запись файла Excel сейчас обрабатываем. Дальше все просто. Но КАК находясь внутри процедуры обработки ОДНОЙ записи это узнать? Никак! Нужен внешний счетчик уже обработанных записей. |
26.01.2007, 12:33 | #13 |
Да, забыл указать, DAX4.1
26.01.2007, 12:44 | #14 |
Вставил код перед тем как вызывается эта функция .. просто решение не идеальное так как теоретически возможны конфликты между пользователями. У меня есть еще несколько идей как это преодолеть, просто больше програмирования, можeт как нибудь потом попробую: 1. Сделать отдельную таблицу с полями: требуемый ID и какой нибудь уникальный идентификатор сессии. Просто писать только одно значнеие на сессию. 2. Этот код хранится в таблице в виде текста, возможно можно модифицировать его, меняя константу там перед вызовом цикла обработчика записай. . Таблица выглядит так как будто запись создается для каждого запуска импорта, т.е. конфликтов не должно быть.
26.01.2007, 13:04 | #15 |
Затем, не выходя из AXAPTA, находясь в той же сессии, запустили процедуру импорта еще раз. И вот тут-то и проблема. Все идентификаторы те же самые, но импорт ДРУГОЙ. Нужен НОВЫЙ код. А Вы возьмете старое значение из того, что было сохранено. Т.е. каждая запись будет иметь свой идентификатор? Генерация кода происходит для каждой записи в отдельности или для всей процедуры импорта (всех записей) одного файла Excel? |
26.01.2007, 13:35 | #16 |
Это не точно. Надо проверить. |
26.01.2007, 13:48 | #17 |
Сообщение от Владимир Максимов
Вы запустили процедуру импорта первый раз - все замечательно.
Затем, не выходя из AXAPTA, находясь в той же сессии, запустили процедуру импорта еще раз. И вот тут-то и проблема. Все идентификаторы те же самые, но импорт ДРУГОЙ. Нужен НОВЫЙ код. А Вы возьмете старое значение из того, что было сохранено. В общем-то, для этого можно воспользоваться тем же классом Info - добавить в обработчик таймера (addTimeOut) свой класс, в котором сбрасывать сохраненный параметр. Параметр idle = true. Время срабатывания - минимальное. Схема работы будет такая. Сохраняем требуемый нам параметр и идентификатор таймера. При запуске проверяем, что парамерт не установлен устанавливаем его. Запускаем таймер. Значение таймера сохраняем так же как параметр. Если при запуске таймер установлен, сбрасываем его. В результате, как только импорт отработает, запустится метод по таймеру и сбросит сохраненный параметр.
26.01.2007, 15:27 | #18 |
26.01.2007, 15:31 | #19 |
============== Минуточку! SysDataImportExcel/importTable относится к импорту ВСЕЙ таблицы? Не одной строки, а именно ВСЕХ строк? Если вот в этом методе и формировать твое значение NEW_PriceDiscId и записывать в спец.поле таблицы или переменную класса Global, а в методе разбора одной строки просто считывать это значение? Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 26.01.2007 в 15:40. Причина: Сразу не понял |
26.01.2007, 18:50 | #20 |
Гениально !
Теги |
импорт, импорт из excel, критерии |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Экспорт стандартных отчетов в Excel ? | 14 | |||
Экспорт в Excel | 1 | |||
Экспорт из Excel... | 10 | |||
Экспорт в Excel. Проблема с '\n' | 12 | |||
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() | 2 |
