25.01.2007, 10:33 | #21 |
SAP
Так стоит ли использовать в запросах (AX 3.0, SQL2005) index hint? или SQL2005 самостоятельный?
25.01.2007, 12:20 | #22 |
Ответ не зависит ни от версии MS SQL, ни от вида СУБД
Каким бы хорошим не был оптимизатор, всегда найдутся запросы, на которые он не сможет подобрать оптимальный план за приемлимое время. Поэтому хинты - неизбежное явление в данном случае. Другое дело, что применяя хинты, надо быть уверенным, что твой запрос попадает именно в категорию "неоптимизируемых автоматически" запросов. |
25.01.2007, 19:07 | #23 |
Member
Сообщение от konopello
Так стоит ли использовать в запросах (AX 3.0, SQL2005) index hint? ...
С уважением, glibs® |
25.01.2007, 19:12 | #24 |
Ох, тогда и я вставлю.
Если у вас нет такого администратора, то нет, не стоит. Но в этом случае общая производительность будет меньше чем с администратором. Но и затрат тоже меньше. |
26.01.2007, 08:44 | #25 |
Можно, кстати, попросить программистов разработать систему журналирования запросов, в которую записовать информацию об имени запроса, время начала и окончания операции. При таком подходе можно узнать частоту выполнения запроса и длительность. Наиболее частые запросы с приличной длительностью будут первыми кандидатами на оптимизацию
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
