Старый 01.02.2007, 14:23   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуйте добавить первым источником отчета (до InventJournalTrans) таблицу InventTable, и добавить сортировку по полю вашему этому особому.
Должно помочь.
Если же у вас обязательны определенные сортировки/группировки по строкам складских журналов, то можно, к примеру, перекрыть метод fetch отчета, и выполнить 2 запроса - первый по дорогоим, а второй по дешевым. А их разделить element.newPage() (вставкой новой страницы) - это чтобы временную таблицу не делать
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
