02.02.2007, 16:59 | #1 |
Разное количество страниц в отчете
На одном компьютере в отчете (в формате Аксапты) печатается 10 страниц, причем на некоторых страницах только одна строка, а на другом 6 страниц.
Почему так может быть? Я в полном недоумении Приложение одно и то же Ax 3.0 SP3 CU1 Клиент тот же Ax 3.0 SP4 |
02.02.2007, 17:08 | #2 |
02.02.2007, 17:11 | #3 |
02.02.2007, 18:04 | #4 |
Как то была похожая ситуация. Возможно дело в динамической высоте строк отчета, которая на печати глючит.
02.02.2007, 18:08 | #5 |
Насчет Axapta не в курсе, но в других прогах может быть из-за принтера(отсутствие) или формата бумаги по умолчанию (какой-нить letter).
Был грязный плащ на нем одет, Цилиндр черный смят в гармошку... |
06.02.2007, 18:51 | #6 |
В отчетах могут указываться (и в Вашем случае обязательно указывается) количество строк на листе. Разные принтеры имеют разные настройки. Вот Вам и ответ - это задача программисту на 3 минуты. Только вот проблема в том, что - если Вам необходимо печатать один отчет с многих комперов на разные принтеры - тогда необходимо специально уменьшать количество строк.
07.02.2007, 16:45 | #7 |
Скорее всего причина в том, что на этих компах разные принтеры по умолчанию (или разные настройки принторов по умолчанию) и Аксапта под это подстраивается. Копайте в этом направлении.
Бесполезно говорить: «Мы делаем все, что можем». Надо сделать то, что необходимо. |
