Здравствуйте, господа!
Нужна помощь в решении следующей проблемы. Дано: импортированная в Axapta (3.0 SP4) база данных ОС. Начисление амортизации идет по линейному методу (от восстановительной стоимости). Объектов в базе порядка 3000. Существует проблема при начислении амортизации на "старые" объекты - система в последнем месяце начисляет всю оставшуюся амортизацию в том случае, если на объекте в прошлом был какой-то период консервации, не отраженный в прежней БД (либо начислена переоценка, а срок не изменился). Амортизация у заказчика считается по формуле: Амортизация_мес = остаточная_стоимость / срок_использования. Амортизация в AXapta должна совпадать с амортизацией в прежней БД. Поясню на примере Есть объект, введенный 01.07.1966. Срок использования 480 мес. Восстановительная стоимость (от которой считается амортизация в Axapta) на 01.05.2005 составляет 335524,00. Остаточная стоимость на ту же дату - 291867,98 Ситуация: до 01.05.2006 амортизация за месяц начисляется как и положено на сумму 699, а 01.06.2006 система начисляет скопом всю оставшуюся амортизацию, которая составляет 283479,86 (потому что срок закончился, а оставшуюся стоимость надо куда-то девать). Вопрос: как избежать этой ситуации с таким "выбросом" в конце, чтобы амортизация продолжала начисляться положенными 699-ми рублями (при том, что сроки использования править НЕЛЬЗЯ). Метод начисления используется по восстановительной стоимости (по остаточной тоже не катит, так как система берет в качестве делителя не полный срок использования объекта, а оставшийся на дату начисления срок). У меня, конечно, есть вариант написания своего функционала начисления амортизации, но оочень бы хотелось использовать существующий. Памажите кто чем может.... Если что - требуйте уточнений и дополнений.
LGray |
#2 |
Member
В настройках амортизационных групп параметр Минимальная амортизация корректно установлен?
С уважением, glibs® |
#3 |
Member
Дочитал :-)
Вообще, странные у вас требования. Срок использования не продлевать, амортизацию начислять. Если вы делали переоценку начальной стоимости, то должны бы были переоценить и начисленную амортизацию. А с момента переоценки до завершения срока использования ОС ежемесячная амортизация должна была увеличиться, чтобы к окончанию срока службы ОС все самортизировалось. Почему у вас не так произошло?
#4 |
Сообщение от glibs
![]() Дочитал :-)
LGray |
#5 |
Расчет амортизации по БУ или НУ?
Мб эта ситация описана в соответствующей Учетной политике клиента? |
#6 |
"Р-р-р" - сказала японская пила... Хотелось бы почитать их учётную политику. Неужели там такое написано? Сомневаюсь. |
#7 |
Расчет амортизации по БУ, а теперь уже и по НУ, поелику сравняли учеты (это уже точно учетная политика)...
Эх, был бы я тамошним топом, поувольнял бы на фиг полбухгалтерии - но низзя. Организационные меры я, конечно, попробую, но проблему это не снимет - все равно система будет гаком в последний месяц амортизацию фигачить - застарелый косяк... Если только сроки править, но они на это не пойдут
LGray |
#8 |
Позвольте сильно усомниться в правильности данной формулы в принципе.
При такой формуле ОС не самортизируется за положенный срок ни при каких значениях. В формуле либо первоначальная стоимость с учетом всех дооценок/изменений стоимости, либо оставшийся срок использования должны стоять. Ради интереса проверьте в Excel - будете весьма удивлены ![]() Ваши 699 рублей вы получите только по формуле первоначальная_стоимость / срок_использования. Смотрите класс RAssetTableMethod_SL, метод calc() - за линейный метод он отвечает, возможно там есть нечто в коде , что прольет свет на происходящее. Последний раз редактировалось СибирскийКлещ; 05.02.2007 в 22:57. |
#9 |
Ну пусть так.
Но делать-то что, дабы пиков не было? Понятно, что есть вариант написать свое начисление амортизации, но обойтись хочется стандартными средствами, а то у меня какое-то предуюеждение против программирования таких вот вещей... З.Ы, спасибо за класс ![]()
LGray |
#10 |
Сообщение от LGray
![]() Расчет амортизации по БУ, а теперь уже и по НУ, поелику сравняли учеты (это уже точно учетная политика)...
Эх, был бы я тамошним топом, поувольнял бы на фиг полбухгалтерии - но низзя. Организационные меры я, конечно, попробую, но проблему это не снимет - все равно система будет гаком в последний месяц амортизацию фигачить - застарелый косяк... Если только сроки править, но они на это не пойдут НУ - стандартный линейный и что делать с остатком в последний месяц решает каждый главбух сам (много разных мнений), БУ - именно для исправления похожих ситуаций формулу переделали на Ам = остаточная стоимость / оставшийся срок |
