#9 |
Если я правильно понял вопрос - вам надо перекрыть метод unpack() в классе (если это еще не сделано) и сделать что-то типа этого
X++: public boolean unpack(container packedClass) { container _base; boolean _ret; Integer _version = runbase::getVersion(packedClass); Query query; switch (_version) { case #CurrentVersion: // если надо для вашего диалога --> [_version, #CurrentList, _base] = packedClass; // <-- _ret = super(_base); // Измение условий для запроса --> if (this.queryRun() && this.queryRun().query()) { query = this.queryRun().query(); query.dataSourceNo(1).clearRanges(); // добавление нужных рейнжей и условий } // <-- break; default: _ret = false; } return _ret; }
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
