Старый 15.02.2007, 13:19   #1
fialka is offline
fialka
? импорт из excel
подскажите, как вытащить записи вроде такой 20-1-1-08 из ячёёк в файле..
пользовалась всегда locationIdId_ext = strLTrim(strRTrim(subStr(sLine,0, iFind1-1)));
но сейчас..
WMSLocationId locationIdId_ext ;
И это не подходит как всё- таки нужно вытащить номер ячейки хранения из файла?
Старый 15.02.2007, 13:49   #2
Jony is offline
Jony
1. а чему равен iFind1?
2. 20-1-1-08 - это значеине одной ячейки?
3. что получиться то должно в итоге?
т.е. что на входе, и что д.б. на выходе?
Старый 15.02.2007, 13:51   #3
fialka is offline
fialka
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
int iFind1;
это значение в одной ячёйки, и оно должно остатся, то есть в табл залится должно 20-1-1-08
но почему -то берёт только 2..
Старый 15.02.2007, 13:54   #4
Jony is offline
Jony
я понял что iFind1 это переменная целого типа, я имел ввиду как Вы её вычисляете?
и покажите кусочек кода с этим всем добром (мож тама че видать будет)
Старый 15.02.2007, 13:59   #5
fialka is offline
fialka
ну примерно так
Тип файла: zip test.zip (535 байт, 70 просмотров)
Старый 15.02.2007, 14:05   #6
Jony is offline
Jony
А зачем пользоваться текстбуфером? почему сразу не брать из ячеек значения?
Старый 15.02.2007, 14:07   #7
fialka is offline
fialka
к примеру?
мне нужно пробежать по всему 1 столбцу и запихнуть в контейнер все ячейки хранения укаханные в файле...
Последний раз редактировалось fialka; 15.02.2007 в 14:08. Причина: ошибка в слове
Старый 15.02.2007, 14:08   #8
Jony is offline
Jony
По большому счету excel файлик вообще можно открыть как табличку и select'ом (через одбц) выбрать от туда записи - и не надо будет париться с поиском всяких разделителей.
И еще, если значения в строке разделены каким-то одним символом, то их можно получить в контейнер = str2con(strVar, '<разделитель>' а из контейнера взять через простой цикл
или я чет не так понял?
Старый 15.02.2007, 14:17   #9
fialka is offline
fialka
ну хорошо, может и так.. Ладно есть if (tb.fromFile(fileName)) - файл откуда качаем, и как написать селект что бы взять, всё -то что лежит в первом столбце , во втором и т.д.... ну и закачать все в контейнера для дальнейшей переброски значений в таблицу..?
Ну не встречалась я с таким...
Старый 15.02.2007, 14:26   #10
Jony is offline
Jony
Не не, не совсем так, если tb.fromFile(fileName) - то я так понимаю, что это текстовый файл с какими-то резделителями(сохраненный на основе Excelя) - тут попробуйте через str2con - обращать строку в контейнер и брать нужные столбец(елемент в контейнере) -так наверное получится.
Если напрямую из excelя, то через COM, можно вычитывать значения нужных ячеек для нужных солбцов.
А можно еще через odbc открыть файл excelя как обычную табличку и селектом читать от туда записи.
Если первый вариант не получится , то накопаю пример как через COm или odbc...(хотя должен получиться)
Старый 15.02.2007, 14:31   #11
fialka is offline
fialka
сохранила как CSW разделители запятые.. и нормально пошло... Кажется больше вопросов нет.. Спасибо за помощь, заставил посмотреть на проблему с др. точки зрения
Старый 15.02.2007, 14:35   #12
Jony is offline
Jony
Работающий пример: файл сохранен каr CSV
static void Job56(Args _args)
    textBuffer tb = new TextBuffer();
    str         s;
    container   con;
    tb.fromFile('c:\\book1.csv');
    s = tb.nextToken(0, '\n');
    while (s)
        con = str2con(s,';');
        info(conPeek(con,1)); //значние первого столбика
        s = tb.nextToken();
Последний раз редактировалось Jony; 15.02.2007 в 16:33.
Старый 16.02.2007, 10:20   #13
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Если разбирать строку с разделителями в контейнер,используя str2con,то если кусок строки начинается с цифры, то в контейнер ложится только эта цифра, а остальная часть куска строки отбрасывается... Помогает str2con_RU...
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 16.02.2007, 11:16   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
ОФФ-ТОПИК (к пятнице)
Сообщение от dreamer Посмотреть сообщение
...используя str2con... Помогает str2con_RU...
Даа... если бы лет 10 назад кто-нибудь сказал мне, что скоро обычной практикой назначения идентификаторов в программах станет использование префикса в виде разработчика и суффикса в виде государства, я бы искренне удивился. А теперь - легко! Например, "приложились" к биному Ньютона в Российской Академии наук - получите!: РАН_БиномНьютона_РУ
Старый 16.02.2007, 12:04   #15
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А еще можно сказать Excel'у, чтобы он все выгрузил в файл... Тильда-сепарейтед
Best Regards,
Roman
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Проблем импорт из Excel dreshkov DAX: Функционал 1 20.08.2003 16:34
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
