|  19.02.2007, 09:43 | #1 |
| Участник | Поля в заголовке
			При вызове формы в заголовке выводится два поля из основной таблицы вызывающей формы. Как избавится от этих записей. Перекрытие дизайна, удаление TitleField1,TitleField2, уничтожение динамических линков результата не дало... Может  кто-то подскажет, как можно избавться от этих волшебных записей.
|  19.02.2007, 09:56 | #2 |
| Axapta |
			Можно перекрыть active на датасорсе и вставить код: X++: public int active() { int ret; ; ret = super(); if (!fromMenu) winapi::setWindowText(element.hWnd(), element.design().caption()); return ret; } |
|  19.02.2007, 09:56 | #3 |
| Участник |
			Ну, вообще-то должно было помочь удаление dynalink'ов. Еще можете посмотреть в сторону TitleDataSource на дизайне. На крайний случай - вставить строку element.args().record(null); перед super() в init() формы Но при этом, конечно, записи не будет. (если до этого ее не считать в нужную переменную) |
| За это сообщение автора поблагодарили: oip (2). | |
