Старый 26.02.2007, 13:55   #10
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от locky_sql_ru Посмотреть сообщение
Как именно я собираюсь конвертировать - сам пока не знаю Пока что поставлена задача:
1. есть инсталляция Axapta под Oracle.
Давайте уточним постановку задачи - от этого во многом зависит геморройность и успешность миграции.
  • Есть наработанная база, которая физически крутится на Oracle, или же, скажем, есть наработанная база плюс приложение, как-либо заточенное под Oracle? Есть ли в приложении, т.е. в модификациях стандартного функционала, какие-либо прямые обращения к БД, использующие особенности Oracle?
  • Что есть "инсталляция"? Есть ли толстые клиенты или клиенты, работающие в двухзвенке? Что делает сервер пакетной обработки? Недоглядел, что речь про 4-ку, sorry.
2. Запустив "магическое приложение" мы получаем полностью работоспособную Axapta под MS SQL.
Каковы критерии работоспособности? Чтобы приложение просто запустилось и дало возможность выполнять основные операции? Или чтобы при этом были выдержаны, скажем, какие-то требования к производительности?..
3. Время миграции - 2TB за 24 часа.
Сурово... В теме по ссылке, которую я приводил, речь шла о миграции 75Gb за 8 часов, т.е. за сутки - ориентировочно 225Gb, но никак не 2Tb. Это не опечатка?
Собственно, с самой миграцией данных проблем особых нет - это мы умеем хорошо.
Имеется в виду миграция данных вообще? Axapta немного по-разному работает и настраивается в зависимости от СУБД. Посмотрите эту тему, там кое-что интересное писали о переходе. В частности, Андре писал как раз о переходе с Oracle на Ms SQL, может, он знает какие-то подробности.
Проблема возникает в части "полностью работоспособная Axapta".
Распишите по шагам, как вы осуществляете переход, на каком шаге возникает проблема - тогда всем будет проще разбираться.
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.02.2007 в 17:34. Причина: недоглядел...
конвертация базы данных, миграция данных, ax4.0
Установка базы Axapta на Оракл kashperuk DAX: Администрирование 2 09.10.2006 13:57
Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta rohlenko DAX: Программирование 15 17.02.2005 14:00
Импорт базы данных в Axapta IT-specialist DAX: Прочие вопросы 2 07.12.2004 12:28
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
