Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 01.03.2007, 14:09   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Слухи: 4.1 -> 5.0 ?
Уже не в первый раз слышу от сотрудников MS зловещие слухи о том, что версию AX 4.1 переименуют в 5.0 и выпустят в середине 2008 (правильно, а как же иначе, новая версия, все-таки).
Будучи реалистом, приходится ожидать новую версию в 2009 году. Кроме того, согласно новой стратегии MBS, сервис-паки содержат теперь только исправления серьезных багов, минимум нового функционала. Т.е. менее значимые "косяки" из 4.0 будут радовать нас еще 2 года.
Well, let me try to clarify this; Sustained Engineering Team only provides a hotfix is there is a clear and strong business impact and no workaround is available. The reason is that every fix is a potential risk to break the kernel/application. Because these conditions are not fulfilled for this bug you requested to have this fixed in next KR or SP. But both KR and SP are just rollups of the delivered hotfixes. This is a different approach then in the past, so I agree that this is causing confusion in the partner channel but this is the way it works from now on.
So this bug has been ported to the next mayor release of Dynamics AX which was previously called Dynamics AX 4.1 but will now probably be called Dynamics AX 5.0 when it will be released to the market. Current release plan date is mid 2008.
Старый 01.03.2007, 15:02   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Интересно, как это будет соотноситься с AX 3.0 и AX 4.0 support lifecyrcle?..
Если не секрет, о каком именно косяке шла речь в переписке? И если не в SP, то где тогда будет содержаться новый функционал? В cus/usr-слое? А как же изменения в законодательстве и все такое?..
Старый 01.03.2007, 15:53   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Секрет. Но Вы не беспокойтесь, багов хватит на всех.
Изменения в законодательстве - это, очевидно, критические случаи, и они будут включаться в SP. А вот кроме исправлений и поддержки нового законодательства, согласно Microsoft, больше ничего не будет.
Старый 01.03.2007, 16:43   #4
gl00mie is offline
gl00mie
«Сlear and strong business impact and no workaround available» - это очень жесткое условие; выходит что под прикрытием «potential risk to break the kernel/application» Ms Dynamics может вообще перестать исправлять глюки, по крайней мере, в разумные сроки (до выхода новой версии продукта) А кто вообще писал ответ на запрос? Насколько утверждения этого человека отражают "генеральную линию партии"? Это где-то явно прописано или только вот так вот выясняется персонально с каждым партнером?
Выдержка из Business Solutions Lifecycle FAQ:
Tax and regulatory updates for Microsoft Business Solutions (MBS) products will generally be released each tax season or on an as-needed basis for the most current version and one version prior regardless of the versions that are covered by the Microsoft Support Lifecycle Policy at that time.
Microsoft Support Lifecycle - Dynamics AX 3.0: Mainstream Support Retired 13.01.2009, Extended Support Retired - Not Applicable.
Выходит, с одной стороны, Ms бьет себя пяткой в грудь и обещает выпускать tax and regulatory updates для предыдущей версии AX независимо от Lifecycle Policy, а с другой, выпустив в 2008-2009 году AX 4.1 под видом версии 5.0, делает предыдущей версию 4.0 и для 3-шки обрубает концы. Здорово...
Старый 01.03.2007, 16:54   #5
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну нам же легче...
Меньше проблем при подъеме на сервис баги.
Старый 01.03.2007, 17:32   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Выставлять напоказ имя этого сотрудника считаю некорректным.
Очевидно, "генеральная линия". Сходные моменты были в одном из блогов, которые промелькнули тут на форуме: tomb: Change in the way hotfixes are handled going forward
Старый 01.03.2007, 17:43   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
...выпустив в 2008-2009 году AX 4.1 под видом версии 5.0, делает предыдущей версию 4.0 и для 3-шки обрубает концы...
Ну, за 2 года даже самые ленивые перейдут уже на версию 4.0, и проблема поддержки отпадет сама собой.
Интересно другое: 4.1 должна была содержать элементы, которые разработчики не успели втиснуть в 4.0. Это притом, что сама версия 4.0 вышла с годовым опозданием. А теперь у разработчиков есть повод отсрочить выпуск этих функций еще на 2-3 года. Другими словами, вещи, которые должны были войти в "Wave 1" (4.0), попадут только в "Wave 2" (5.0) с пятилетним (!) оставанием от графика.
Впечатляющий результат. Тоннель под Ла-Маншем и то за 4 года прорыли.
Последний раз редактировалось EVGL; 01.03.2007 в 17:49.
Старый 01.03.2007, 19:03   #8
IGG is offline
IGG
Мне кажется навижн с аксаптой и CRM сольют и будет некий Аксанав
Старый 01.03.2007, 21:24   #9
soin is offline
soin
Притом что версии Навижин пекут как пирожки. Еще только версия 5.0 в стадию бета вошла, а мс уже версию 5.1 анонсирует и вовсю рекламирует ее новые будущие возможности, да еще сроки указывает конец этого года (вроде бы, если правильно помню)
Старый 01.03.2007, 23:33   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от IGG Посмотреть сообщение
Не смешите мои тапочки. Такими темпами - точно не в этом десятилетии.
Старый 02.03.2007, 09:27   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вы прям как будто в прессрелизы МС посмотрели! Угадали все с точностью до названия - название планируют дать "Dynamics"
Старый 02.03.2007, 16:09   #12
Волчара is offline
Волчара
А зачем - чтобы владеть рынком, надо предлагать разные системы. Нужна диверсификация. Мы конечно как спецы все будем плеваться на эту дверсификацию.
Но нас ни всегда спрашивает покупатель, а уж продавцу наше мнение как укус камара...
По этому Ура - больше систем красивых и разных ...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
1C Итоги, за два года реализовано > 50 тыс. лицензий УПП BETEPOK Другие системы на рынке 52 28.02.2007 11:03
Слухи: повязали Соболя mazzy Другие системы на рынке 34 29.03.2005 21:56
>«Корус Консалтинг» присоединился к VUE ТРЕНЕР Полезное по Microsoft Dynamics 2 11.03.2004 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
