Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS
Проблема:
Ставлю AX41 SP1 - database, application server Инсталлирую AOS AOS не может стартануть автоматически - выдает милое сообщение "Windows could not start the Dynamics Server$04-MyServer on local computer. For more information, review the System Event Log. If this is a no -Microsoft service, contact the service vendor, and refer to service-specific error code 80". Security и System Even log - пустые. Application Even log содержит лишь 2 сообщения: о том, что: - Object Server 04: Server main session is being destroyed. - Object Server 04: Dynamics Server has been stopped Идеи, решения приветствуются... |
Microsoft Dynamics
Укажите, плиз, номер билда циферками (сорри, не оперирую СП1 итд понятиями) и указать платформу и бд?
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881 |
Деинсталлируйте его и установите заново имея права администраторв. |
Победа! Танцы с бубнами удались!
![]() 1. Тестируем, где проблема - в инсталляции сервиса, или в инсталляции приложения. - запускаем сервис на другом приложении (на котором все работает) - этот сервис стартует. - меняем alternate bin directory в Server Configuration Utility, рестартуем, AOS сервис продолжает успешно стартовать - меняем application file location в Server Configuration Utility - сервис перестает запускаться. Значит что-то не то в папке приложения. - пофайлово сравниваем содержимое папок, и обнаруживаем, что чистая инсталляция почему-то не содержит такие файлы, как: axapden-us.adi axsysja.ahd axapd.aoi axapden-us.khi Копируем их из нормального приложения, рестартуем сервис АОСа, он долго отрабатывает (переиндексирует файлы справки, пересоздает axapd.aoi, судя по Event Log), и в итоге остается в состоянии "Started". В общем, проблема была в отсутствии одного (или нескольких) из 4 вышеперечисленных файлов в папке приложения, на которую натравливался AOS. |
В свежем приложении я вообще стараюсь все файлы *.??i удалять. Самый надежный вариант.
При самом первом запуске сервис долгое время находится в статусе starting. В это время он пересоздает индексные файлы. Не пугайтесь, пересоздание может занимать до 20 минут в зависимости от загрузки оборудования. axsysja.ahd - это хелп на японском языке, насколько я понимаю |
