Старый 07.03.2007, 15:10   #5
mono is offline
mono
Lightbulb
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
Люди добрые подскажите как настроить доступ к Web-контролам на EnterprisePortal. В свойствах поставил на каждый контрол SecurityKey. Теоретически я так понимаю что при выключении ключа в правах доступа для группы на вэб-форме доступ к данным контролам должен ограничиваться. Но на практике это не работает.
При работе с EP стоит помнить о следующих следствиях из закона Мерфи:
1. "Eсли что-либо можно было не сделать, то разработчики EP именно это и не сделали."
2. "Eсли что-либо можно было сделать неправильно, то разработчики EP именно так и сделали."
Для настройки доступа к Web-контролам на EnterprisePortal, открываем класс WebFormHTML и доделываем, доделываем, доделываем...
ax3.0
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Axapta Enterprise Portal на Win 2003?! dreshkov DAX: Администрирование 7 20.10.2004 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
