Старый 07.03.2007, 17:39   #1
ntr is offline
ntr
addMenuItemButton
У меня такой вопрос:
Как для программно созданной кнопки на форме, задать дата сорс??
dialog = new Dialog("форма");
dialog.addMenuItemButton(MenuItemType: display, menuItemDisplayStr(MyMenuItemName), DialogMenuItemGroup::BottomGrp);
т.е. необходимо в дальнейшем получить данные при помощи element.args().caller()
Заранее спасибо!!
Старый 07.03.2007, 18:04   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Можно воспользоваться такой конструкцией:
    Object          callerDialog = _args.caller().caller_RU();
    Object          dialogCaller = callerDialog.caller();
   dialogCaller.callerMethod();
где callerDialog - это диалог, а dialogCaller - объект вызвавший диалог.
В атаче проект с примером(Axapta 3.0 SP3 RU)
Тип файла: rar Tutorial_AddMenuItem2Dialog.rar (1.1 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось Lemming; 10.03.2007 в 10:49. Причина: Приатачил проектик с примером
За это сообщение автора поблагодарили: ntr (1).
Старый 12.03.2007, 11:00   #3
ntr is offline
ntr
Спасибо огромное!!!
То что надо!
Старый 22.10.2007, 19:01   #4
akvi is offline
akvi
Сообщение от ntr Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!
А как-нибудь по имени обратиться можно потом к этой MenuItemButton, например, чтобы в классе-наследнике её спрятать?
Старый 22.10.2007, 19:08   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно, конечно - просто посмотрите, как она называется, и обращайтесь через controlName на дизайне формы
Но это имхо изврат.
Лучше сделать, как уже сделано пару раз - для других кнопок
Завести флаг, и в зависимости от того, включен он или нет, добавлять кнопку эту ,или не добавлять.
Пример:
Classes\Tutorial_RunBaseForm\showQueryValues
ax3.0
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
