Старый 13.03.2007, 17:45   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
Формат даты для "родного" диалекта SQL
Мы пишем приложения, работающие с Акзапта 4.01 через .NET коннектор.
Приходится пользоваться как методами AxaptaRecord через вызовы Call (типа find), так и SQL через ExecuteStmnt. Диалект этот мы почти освоили, но осталась проблема с полями типа дата. Никак не работают запросы типа:
PHP код:
SELECT FROM %1
WHERE
%1.InvoiceID '' && %1.InvoiceDate >= '2007/03/05'
&& %1.InvoiceDate <= '2007/03/06'
Запрос
PHP код:
SELECT FROM %1 WHERE %1.InvoiceID ''
отрабатывает прекрасно. Пробовали даты в формате 20070306, 03/06/2007 - та же фигня. Где собака зарыта?
Последний раз редактировалось Jab Straight; 13.03.2007 в 18:25.
Старый 13.03.2007, 17:55   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может метод класса Global date2StrXpp поможет? По-моему это так решалось
Старый 13.03.2007, 18:11   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Jab Straight Посмотреть сообщение
Приходится пользоваться как методами AxaptaRecord через вызовы Call (типа find), так и SQL через ExecuteStmnt. Никак не работают запросы типа:
SELECT %1.* FROM %1 WHERE %1.InvoiceID > '' && %1.InvoiceDate >= '2007/03/05' && %1.InvoiceDate <= '2007/03/06'
Запрос
1) Пользуйтесь тэгами [php][/php] или [code][/code] - сообщения будут куда более читаемыми
2) эти запросы вы пишете для SQL-сервера? Если да, то почему в select * from присутствует «%1.», и как он у вас реагирует на «&&»? У меня лично понимает только «and», «or» и т.п.
3) У меня прокатывает такой запрос
PHP код:
select
from   vendinvoicejour v
where  v
.invoiceid '' and v.invoicedate between '2007-03-05' and '2007-03-06'
PS В Аксапте даты можно указывать через обратный слэш: 01\01\2007
Последний раз редактировалось gl00mie; 13.03.2007 в 18:18.
Старый 13.03.2007, 18:14   #4
gl00mie is offline
gl00mie
А я так понял, что люди в базу-то лезут не из Аксапты..
Мы пишем приложения, работающие с Акзапта 4.01 через .NET коннектор. Приходится пользоваться как методами AxaptaRecord через вызовы Call (типа find), так и SQL через ExecuteStmnt.
Старый 13.03.2007, 18:28   #5
Jab Straight
Надеюсь с тэгами вам больше нравится. Обратите внимание, что я убрал лишний %1, которого не было в нашем коде на самом деле. Не работает именно то, что в моем оригинальном сообщении.
Вопрос по встроенному языку Акзапты, а не T-SQL, правильно? Давайте о нем и говорить. Я предоставил исчерпывающую информацию о том что я делаю и в чем проблема, если что-то непонятно, задайте вопросы, что ли?
Старый 13.03.2007, 18:31   #6
kashperuk
Я по %1 подумал, что именно из Аксапты.
А что, date2strXpp не подошло? в эту функцию нужно передавать дату, а ее значения подставлять в запрос прямой к SQL из Axapta
Старый 13.03.2007, 18:35   #7
Jab Straight
Можно ли получить доступ к классу Global через AxaptaObject класс .NET коннектора и как?
Старый 13.03.2007, 18:39   #8
kashperuk
да незачем, собственно. можете сами прописывать.
Метод возвращает формат даты
dd\mm\yyyy
Старый 13.03.2007, 18:43   #9
Jab Straight
Вы вообще что имеете в виду? что значит "сами прописывать"?
Старый 13.03.2007, 18:45   #10
gl00mie is offline
gl00mie
По крайней мере, в 3.0 можно было получить доступ через IAxapta::CallStaticClassMethod, только метод этот imho не делает ничего такого, ради чего стоило бы возиться с его вызовами через COM, - он просто возвращает дату в формате dd\mm\yyyy:
PHP код:
return num2Str0(dayofMth(_date),2)+
num2Str0(mthofYr(_date),2)+
num2Str0(year(_date),4);
Такое можно и в другом месте реализовать...
Старый 13.03.2007, 18:53   #11
Jab Straight
Не работает ни@#$. Эту @#$%^ Акзапту даже протрассировать нельзя, она все внутри делает при вызове ExecuteStmnt.
Последний раз редактировалось Jab Straight; 13.03.2007 в 19:04.
Старый 13.03.2007, 19:00   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Меня вот так писать учили знающие люди.
SELECT * FROM %1
WHERE %1.InvoiceID > '' && %1.InvoiceDate >= '20070305'
&& %1.InvoiceDate <= '20070306'
Из Query Analyser всегда работало. А вы как именно ваш запрос запускаете (из какого приложения, и как к базе подключаетесь)?
glibs®
Старый 13.03.2007, 19:36   #13
Jab Straight
Чем Ваш запрос, glibs, отличается от моего?
И если Вы ссылаетесь на Query Analyzer SQL сервера, то такое работать не будет - это не транзакт-SQL.
"пускаю" я запрос из приложения на c#, через методы некоторых классов, предоставляемых .NET business connector. Доступа ко всем классам я не имею, только к AxaptaRecord и AxaptaObject
Старый 13.03.2007, 20:17   #14
glibs is offline
glibs
Member
Это не мой запрос, а ваш. Я слэши из него убрал.
Чего-то я не понял. Если вы работаете через .NET business connector, то зачем вам писать прямой запрос к БД? А если вы все-таки пишете прямой запрос на SQL сервер, то при чем тут .NET business connector?
Запрос через ODBC соединение работает. Проверил только что из Аксапты.
Только ваш запрос больше похож на Аксаптовский. Вы хотите произвольный SELECT в Аксапте запускать? По идее, лучше использовать класс Query тогда. С COM-connector я практически не работал (а с .NET business connector просто не работал), так что от дальнейших комментариев по этому вопросу воздержусь.
glibs®
Старый 13.03.2007, 20:27   #15
Jab Straight
Пробовали и без слэшей, я же писал. Всякие форматы пихали.
Доступа к Query у меня нет - мне доступна не вся функциональность.
Класс Query - это что такое? Не вижу его в AOT.
Если не пользоваться встроенным SQL, то как я могу выбирать из таблиц записи по фильтрам состоящим из множества критериев?
Последний раз редактировалось Jab Straight; 13.03.2007 в 20:39.
Старый 14.03.2007, 00:38   #16
glibs is offline
glibs
Member
Понял. Тогда так.
"SELECT * FROM %1 WHERE %1.InvoiceID != '' && %1.InvoiceDate >= 05\03\2001 && %1.InvoiceDate <= 26\03\2007"
И не говорите, что не работает. А то я проверял . Правда, на COM+ и под VBA. Но продемонстировать смогу.
glibs®
Старый 14.03.2007, 01:13   #17
kashperuk
Именно такой формат и возвращает date2strXpp, который посоветовал изначально
Старый 14.03.2007, 15:23   #18
Jab Straight
Правильный формат - с обратным слешем и БЕЗ КАВЫЧЕК.
Старый 14.03.2007, 16:02   #19
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Правильный формат для SQL "20060301" - (год, месяц, день).
Старый 14.03.2007, 16:11   #20
kashperuk
Замечу, что кавычки ставить вам никто и не советовал
Человеку нужно из Аксапты, просто через BC
ax4.0
Как на EP в AX 4 поменять формат даты и размер шрифта? zelibobis DAX: Администрирование 11 04.08.2008 10:46
Ошибка "Машинной даты" Vals DAX: Администрирование 5 12.09.2007 12:20
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
