|  19.03.2007, 09:06 | #1 |
| Участник | Остатки товара на определенную дату
			Каким образом лучше решать данную задачу? Существуют ли какие-либо средства, упрощающие решение данной задачи? Может в стандартном функционале есть что-нибудь подобное? Задача такая: Получить остатки товара по указанным позициям на начало/конец периода (месяца/квартала). Период может задаваться произвольно т.е. не остатки на начало текущего квартала, а, например, остатки на конец 4-го квартала 2006 года. |
|  19.03.2007, 09:39 | #2 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2). | |
|  19.03.2007, 09:40 | #3 |
| Модератор | Цитата:
				__________________ -ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
|  19.03.2007, 10:18 | #4 |
| Участник |
			см. Управление запасами/Отчеты/Статус/Физическое наличие
				__________________   |
|  19.03.2007, 11:07 | #5 |
| Участник |
			Я имел в виду не отчет. Я так и не дождался когда он выдаст результат. Мне нужно это реализовать программно. Спасибо, belugin за ссылку, думаю эта информация мне поможет.
|  19.03.2007, 12:02 | #6 |
| Участник |
			Займитесь оптимизацией базы. Это всегда полезно. А для данного отчета особенно. Ни в коем случае не суммируйте "от начала времен", как это делается в некоторых российских отчетах. |
|  27.03.2007, 11:58 | #7 |
| Участник |
			Мы в своё время делали это через хранимые процедуры SQL Server'а из-за недостаточного быстродействия. Реализовывался откат назад от текущих остатков InventSum по складским проводкам InventTrans.
|  27.03.2007, 14:27 | #8 |
| злыдень |
			Если Вам нужен отчет - то остатки на дату есть в бесплатном варианте AxOlap
				__________________ Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
