Старый 19.03.2007, 15:10   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
См.MDAX Implementation Guide в разделе Upgrading to Microsoft Dynamics AX.
Процесс перехода примерно такой же, как и с 2.5 на 3.0 или с сп на сп в 3.0. Появились новые нюансы и особенности (типа выравнивания влево и конвертации базы в unicode), но существенных изменений процесс не претерпел.
glibs®
ax3.0, ax4.0
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Переход из Заказ в Производственные заказы energo DAX: Функционал 7 23.01.2007 13:27
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
