Старый 26.03.2007, 00:25   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Изменения в лукап-форме выбора ODBC источников
Расширенный тип OdbcDsn_RU - лукап форма у него OdbcDsnLookUp_RU. Так вот, насколько я могу судить, она некорректно работает.
  1. метод close() неправильный - переменная iIndx используется до инициализации выбранным значением, соответственно, вылетает, так как listView.getItem(iIndx) возвращает null.
  2. Максимальный размер описания источника - 261 символ, но в коде у них стоит 40, и описания обрезаются. Более того, от этого значения магическим образом зависит результат выполнения АПИ. К примеру, при значении 40 функция возвращает 1, а при значении 60 - 0. Я не копался, в чем там дело, Но при значении 261 вроде бы все корректно. Соответственно, изменил также свойства ширины формы и колонок ListView
В приложении измененная форма.
Тип файла: xpo Form_OdbcDsnLookUp_RU.xpo (6.4 Кб, 497 просмотров)
Последний раз редактировалось kashperuk; 26.03.2007 в 02:11. Причина: Вложение
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
баг, локализация, ax3.0, ax4.0, обновление
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы. KingPeas DAX: Программирование 4 11.05.2007 14:11
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
