|  08.02.2007, 15:42 | #1 |
| Участник | пустая view
			Приветик всем..Никто не сталкивался с такой ерундой.Делаю простую view, в DataSource  указываю к.-н. таблицу CustTavle или InventTable.Вытаскиваю поле во вьюху. Например код клиента или  номенклатуру. Никаких свойств во вьюшке не меняла, сортировки и запросы не делала.Захожу через обозреватель вью пустая, в чём может быть дело?
|  08.02.2007, 15:47 | #2 |
| Участник |
			А как вьюха выглядит в Enterprise Manager?
|  08.02.2007, 15:53 | #3 |
| Участник |
			да дело в отм, что бы я сейчас  не загоняла во вью, он всё равно пустая. создавала новую ,указыввала разные таблицы... Ничего.. пусто. А ведь не  раз делала (
|  08.02.2007, 15:57 | #4 |
| Moderator |
			Тестовая view (во вложении) корректно отображает? Из разряда смелых предположений -- может компания выбрана без соответствущих данных? В таблицах данные есть? |
|  08.02.2007, 16:05 | #5 |
| Участник |
			компания с данными и в таблице данные есть...
|  08.02.2007, 16:40 | #6 |
| Участник |
			А компания случаем не виртуальная? Точнее так - таблица CustTable не входит ли в виртуальную компанию?
|  26.03.2007, 11:10 | #7 |
| Участник |
			У нас аналогичная проблема! Чем у вас все закончилось?   |
|  27.03.2007, 11:44 | #8 |
| Участник |
			А сами таблицы, включаемые в view, в обозревателе видны? Есть ли вообще хоть какая-то таблица, для к-рой видно view (например, начать с 1-й - Address). И как Вы вытаскиваете поле, из View/Data Sources/Fields, или откуда-то ещё? Также: используется ли RLP? Установлен ли SecurityKey на View? |
|  27.03.2007, 13:28 | #9 |
| Участник |
			Закончилось всё нормально.. Создание View Исходная ситуация: При создании view на основе InventTable получившаяся view пустая. Метод решения: View нужно также добавить в табличную коллекцию, в которой находится таблица(ы), входящие во view. Особенность: Добавление view в табличную коллекцию невозможно с помощью drag-n-drop, ее нужно добавить при помощи контекстного меню |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Raven Melancholic (1). | |
|  27.03.2007, 15:19 | #10 |
| Участник |   Цитата:
	 Создаю любое view и просматриваю его без всяких добавлений в какие бы то ни было коллекции. AX30 SP3 (SQL Server). 2 fialka А какая у Вас версия Аксапты? Может, какой-то дополнительный системный самопальный функционал навешен? |
|  27.03.2007, 15:34 | #11 |
| Участник | Цитата: 2. 2 somebody Сколько у Вас компаний? или вы , может, именно по таблице, принадлежащей вирт.компании и разглядываете view? |
|  27.03.2007, 16:58 | #12 |
| Участник | Цитата: Я тоже обалдела сначала , когда увидела, что взяв несколько полей из стандартной таблицы, во вьюшке не могу увидеть данных... но как оказалось, всё в жизни бывает... так что лучше не удивлятся...) |
|  28.03.2007, 13:16 | #13 |
| Участник |
			2 fialka Если открыть форму SysDataAreaVirtual, там что-нибудь есть? Если нет, надо понять, что изменилось в Аксапте в момент, когда перестали показываться view (поставили обновление, внедрили новый функционал и т. д.). А ещё я спрашивал: Цитата:
			А сами таблицы, включаемые в view, в обозревателе видны? Есть ли вообще хоть какая-то таблица, для к-рой видно view (например, начать с 1-й - Address). И как Вы вытаскиваете поле, из View/Data Sources/Fields, или откуда-то ещё? Также: используется ли RLP? Установлен ли SecurityKey на View? Компания ровно одна. Виртуальных компаний нет. |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Распределенная база данных на основе View | 27 | |||
| Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta | 13 | |||
| Обновление данных в View | 5 | |||
| View + Grid + CheckBox | 4 | |||
| View's - возможность добавления новых записей | 13 | |||
