03.04.2007, 17:24 | #1 |
Валюта в складском журнале
У меня такой вопрос нерешенный, может быть кто мне подскжет ?
Можно при создании проводки в складском журнале (например, через журнал проводок), указывать валюту, отличную от основной ? Заранее спасибо. |
03.04.2007, 17:52 | #2 |
А смысл? По складу в проводках все равно участвует всего одна валюта - основная. Вариант с включенным двухвалютным складом мы не рассматриваем, как ущербный. По ГК в проводках будут обе валюты, если включена Вторичная валюта.
03.04.2007, 17:53 | #3 |
А это разве имеет смысл в рамках идеологии Аксапты?
С уважением Шатохин Святослав. |
03.04.2007, 17:59 | #4 |
Ситуация такая: Для переноса остатков в новую систему (Axapta) надо ОС учитывать в истинной валюте. В нашем предприятии рассматриваем упрощенную модель учёта ОС - как обычные номенклатуры, а не в модуле ОС. Для переноса остатков ОС я создал журнал складской типа проводки, там завести количество и себестоимости, чтобы после разноски на счётах ГК появятся деньги, а на складе появятся вещи
Если это неправильно в отношении идеологии Axapta, подскажите мне пожалуйста другие возможные пути. Спасибо |
03.04.2007, 18:02 | #5 |
03.04.2007, 18:03 | #6 |
1. Истиная валюта это какая?
2. Какая у вас основная валюта? 3. Используете ли двухвалютный склад?
03.04.2007, 18:06 | #7 |
Истинная валюта - это валюта, по которой мы закупили ОС. Если закупили в России, то это естественно рубль, если нет, то либо в Евро, либо в Доллар.
Настройка у нас в Axapta: Основная валюта: RUR, Вторичная: USD. Двухвалютный склад не используем. |
03.04.2007, 19:53 | #8 |
Не. Ну так не пойдет, рабяты.
Аксапта может хранить основную валюты и вторичную (если есть вторичный склад). Вам придется все евро перевести в доллары по нужному курсу, или наоборот. И все вести в двух валютах, максимум. Я так думаю.
03.04.2007, 21:32 | #9 |
По-моему моя задача (перенос остатков с истинной валютой) - это типичная, поскольку это необходимо делать во всех проектах внедрения Axapta.
Допустим, что только две валюты, рубль и доллар. Так что делать дальше ? Склад у меня не является двухвалютным. |
04.04.2007, 09:17 | #10 |
Стоп-стоп-стоп.
Что это за система учета, в которой основные средства учитываются в валюте их приобретения? |
04.04.2007, 09:30 | #11 |
Смотрите в сторону закупки, а не в сторону складских журналов. Создайте поставщика "Ввод остатков чего-то", создайте группу поставщиков, у которой в качестве счета задолженности в разноске укажите забалансовый счет для ввода остатков. Для каждой из валют приема ОС создайте отдельную закупку, а в нее уже вводите товар.
04.04.2007, 10:52 | #12 |
Сообщение от KiselevSA
04.04.2007, 10:58 | #13 |
По ходу сообщений у меня остался один вопрос: как работает валюта - триагнуляция и вторичная валюта ? На сколько я понял, вторичная валюта вычисляется из первичной по курсу. А триагнуляция - это промежуточная валюта, через которую происходит преобразование из основной валюты к вторичной. Это так ?
04.04.2007, 11:04 | #14 |
Я имел ввиду не программную систему, а стандарты учета.
Сообщение от longson
PS: если хочешь прислушаться к совету, то отключи вторичную валюту вообще - функционал явно недоделанный. |
04.04.2007, 11:06 | #15 |
04.04.2007, 11:12 | #16 |
Ну, не только. Шикарный побочный эффект - возможность создавать превдовалюты типа "Курс ЦБ + 1%": делаешь нужную валюту (Евро или доллар) валютой триангуляции, новую псевдовалюту с курсом 101 к валюте триангуляции и спокойно выписываешь счета и нормально работаешь, как с обычной валютой. Очень удобно
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1). |
04.04.2007, 11:14 | #17 |
Это ведётся в управленческом учёте, а не бухгалтерском. Такая политика установлена руководством. Что у вас показалось неправильным ?
Сообщение от Raven Melancholic
Про вторичную практически верно. Триангуляция - дуйствительно промежуточная валюта, но ко вторичной она не имеет отношения. Оня является промежуточной для пересчета между двумя любыми валютами. В основном, использовалась в момент введения Евро в странах еврозоны (хотя побочным эфектом является возможность её использовать, если учетаная валюта не равна национальной, а курсы валют хочется использовать прямые, а не обратные). PS: если хочешь прислушаться к совету, то отключи вторичную валюту вообще - функционал явно недоделанный. Цитата:
Сообщение от Михаил Андреев
Не обязательно. Валюта триангуляции используется для пересчёта одной валюты в другую через третью. В английском интерфейсе она называется ЕВРО, что правильно отражает суть: курс немецкой марки к итальянской лире (обе валюте уже почили, но для примера годятся) напрямую не зафиксирован, но через ЕВРО он чётко определяется. Если во вторичной валюте указан флаг "Валюта триангуляции", то и её курс будет считаться через валюту триангуляции. Если не указан - то курс вторичной валюты определяется напрямую к первичной.
05.04.2007, 10:29 | #18 |
Разноска закупки породит проводку ГК в валюте закупки, а по складу все равно будет основная.
В скл журнале валюты нет вообще, она считается основной, тк слад НЕ ведется в валюте прихода, складывать тургики с кронами и еще и ФИФО считать низя. На проектах делались доработки скл журнала добавлением валюты и суммы в валюте (либо пересчета). Но проводки складские все равно в ОСН. То есть, модификация для удобства пользователя, который указывает валюту и сумму в привычном виде. Баланс по ГК ведется все равно в ОСН (или вторичной, хотя там курсачей нет и будет он расходится). Анализировать ГК по родной валюте - редкость. А вот в сущностях (ОС, клинеты, поставщики и тп) валюта нужна - по ней потом можно курсовые разницы получать - но это доп проводки, опять таки, в ОСН |
